Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 22-06-2013, 00:49:25
morfosis morfosis is offline
morfosis Neutral
Predeterminado Nissan 4 cilindros tbi Z24 se ahoga
Buenas noches amigos he tenido un problema con el arranque de unmotor de nizan z24 4 cilindros 8 bujias tbi , resulta que esta camioneta la traen de otro taller donde la anillaron hace tres meses y ahora se apago en carretera y ya no quizo arrancar hay chispa y combustible pero los dos inyectores del tbi inyectan demasiado combustible y no arrancaba para esto quite el multiple de admision y cambie la junta ya que el multiple esta muy cacarizo y lo trate de emparejar finalmente al ponerlo ya arranco la camioneta pero sigo notando que no quema bien la gasolina quisiera checar los valores de cada sensor ya que trae maf con cuatro cables tps con doble arnes y al desconectar el maf no se ahoga pero no desboca.
Por lo memos si alguien cuenta con informacion para checar la resistencia de los inyectores ya que me marcan 1.4 ohms y los valores de los demas sensores me la puedan pasar, mañana habilitare el sensor de temperatura por que lo trae cancelado, hoy por lo menos estubo arrancando bien pero se ahoga un poco.
Espero contar con su ayuda les agradesco de antemano.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2013, 02:06:08
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: Nissan 4 cilindros tbi Z24 se ahoga
debe marcar de 13 a 14 homs checa bien el dato...el sensor de temperatura termostato y sensor de oxigeno todo esto debe trabajar ..para que te ajuste la inyeccion que anio es espero que mi comentario te ayude..sin olvidar el maf
saludos
http://easyautodiagnostics.com/nissa..._pruebas_1.php
Antiguo 23-06-2013, 12:15:15
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Predeterminado Re: Nissan 4 cilindros tbi Z24 se ahoga
y también conectar ese sensor de temperatura que trae desconectado ya que asi desconectado, la compu lee una temperatura muy baja de muchos grados bajo cero y ordena a los inyectores mayor cantidad combustible ahogándose, si no sirve ese sensor, pos cambiarlo por uno nuevo
Antiguo 23-06-2013, 17:57:53
morfosis Neutral
Ok gracias por sus repuesta cambie la junta del multiple de admision y ya arranco mucho mejor pero sigue abriendo mucho los inyectores checare lo del sensor de temperatura a ver que tal.
Antiguo 23-06-2013, 23:40:44
spock spock is offline
spock Neutral
Saludos... yo trabaje una camioneta similar y el problema fueron los inyectores, era tbi de 2 inyectores .. suerte ..
  #6
Antiguo 24-06-2013, 22:34:47
morfosis Neutral
Buenas noches spock pues te dire que ya arranco la camioneta pero veo que sigue inyectando mas gasolina de lo normal y saca humo negro,yo creo que tambien el problema de esta son los inyectores pero sabes como los puedo dignosticar? como ya mencione solo cheke su resistencia y es de 1.4 cada uno.
Respuesta
nissan
Nissan D21 ka24e se ahoga al acelerar, pierde potencia y se apaga ppietroz NISSAN 5 22-07-2013 15:14:36
Chevy Monza 2000 Tbi Se Ahoga No Pulsa El Inyector lucho G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 9 24-09-2012 22:02:09
SE AHOGA SHADOW 1992 FULl INYECCION CUATRO CILINDROS lucho CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 12 22-07-2011 23:13:48
diagrama mangueras aire TBI nissan z24 2.4 nino MECANICA AUTOMOTRIZ 1 17-02-2010 16:55:26
Nissan Z24 Tbi 1990 Petardeo kanizio MECANICA AUTOMOTRIZ 1 06-06-2009 19:24:08
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:18:02.
