Respuesta
Antiguo 28-06-2013, 13:08:54
peri21_ peri21_ is offline
peri21_ Neutral
Predeterminado manual de reparacion de caja de velocidades automatica de jetta A2 modelo 1990
ayudaa alguien tendra el manual de reparacion de caja automatica de jetta A2 mod 90 o me podran decir donde conseguirlo
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2013, 22:00:17
palolo002 palolo002 is offline
palolo002 Neutral
Predeterminado Re: manual de reparacion de caja de velocidades automatica de jetta A2 modelo 1990
Cita:
Empezado por peri21_ Ver Mensaje
---------------------------------------------------------------------------------hola tu trans es conocida como 099 o 098 vw la usa el audi plataforma A4 y VW tengo los diagramas pero no se como adjuntarlos aqui si me dan una idea de como hacerlo pues lo hare
Antiguo 29-06-2013, 01:38:29
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: manual de reparacion de caja de velocidades automatica de jetta A2 modelo 1990
alli donde es la direccion donde dice www foro hazale un clic con el boton derecho y cambia de color... segun el programa .
puede ser
contol c presionas las teclas u despues te los llevas y haces un click para
que aparezca el cursor y le das control v-
aqui en este programa que estoy usando le presiono la tecla derecha del mouse y aparece unos letreros que dicen copiar pegar desaser y le das click
a copiar e igual te la llevas hatadonde tu quieres y le das clik para que aparezxa el cursor y otra vez donde aparecen el letrero pegar cortar copiar selecciona pegar y alli debe aparecer los archivos que deseas enviar.. saludos
Antiguo 30-06-2013, 14:58:59
peri21_ Neutral
la caja es 010 espero me puedan ayudar
Antiguo 30-06-2013, 21:09:02
palolo002 Neutral
perdon lei mal el año del vehiculo esa caja no necesita referencias de diagramas se arman en 10 minutos son las mas viejas perdon si sueno altanero hasta tu la puedes armar con los ojos tapados
  #6
Antiguo 01-07-2013, 14:10:09
peri21_ Neutral
eso fue lo que hice compañero repararla pero hacia adelante no tiene fuerza de reversa quedo muy bien y si lo levanto de las ruedas delantera giran muy bien la ruedas, pero con el peso del mismo carro no gira.
otra pregunta el aceite del diferencial y la caja es el mismo ? y cuantos litros lleva espero y me puedas ayudar.
gracias....
Respuesta
jetta
manual de caja automática de jeep Cherokee. 95 mogel TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 26-09-2012 10:05:43
Cambio de caja Automatica a manual Rodman18 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 17-09-2012 19:28:38
Cambio de caja Automática a Manual. Zircaloy71 FOROMECANICOS 0 03-08-2011 18:45:31
reparacion de caja de velocidades ppgol TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 22-05-2010 08:59:03
manual caja automatica de la cherovkee fausibi TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 15-09-2009 14:04:04
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:01:10.
