Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 09-07-2013, 13:15:31
JGMV JGMV is offline
JGMV Neutral
Predeterminado AYUDA Falla de craburador en marcha baja un tsuru II modelo 90
Hola!
Tengo un problema con mi auto, es un tsuru II modelo 90. Venia sobre la avenida y de repente se paro el motor, al dejar de acelerar, el carro si arranca, pero si le dejo de acelerar se apaga. Ya he lavado el carburadro, la bomba de gasolina si funciona, ya cheque el carburador y al momento de que esta trabajando y se calienta la placa del estrabgulador se pone en forma vertical y se apaga, ya revise bujias. Necesito su ayuda, tengo dudas entre si lo que esta fallando es el carburador o la bomba o alguna espreas, ojala que me puedan ayudar con alguna idea o informacion,
Gracias.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2013, 11:06:37
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Smile Re: AYUDA Falla de craburador en marcha baja un tsuru II modelo 90
Fijate si el solenoida de baja donde va montado el surtidor funciona bien o queda cerrado,comentanos como te va,saludos.
__________________
casa lopez
Respuesta
tsuru
tsuru modelo 2000 falla reversa transmicion automatica Positivo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 17-02-2011 23:32:39
ayuda con tril blazer 2003 falla en baja jesus carrillo FOROMECANICOS 2 30-10-2010 09:07:35
falla en baja tsuru 93 e16 antonio prieto NISSAN 1 10-06-2010 19:58:59
ayuda tsuru 1 modelo 1984 se apaga si dejo de acelerar poncho NISSAN 6 02-06-2010 15:20:38
Tsuru 94 sube y baja de r.p.m Luis Eduardo A. MECANICA AUTOMOTRIZ 5 11-03-2010 11:33:29
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 12:55:46.
