Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 24-07-2013, 18:54:58
Fco. López Fco. López is offline
Fco. López Neutral
Predeterminado Banda de motor 2.5 Altima 2002
Buen dia.
Tengo un altima 2002, con un motor 2.5 cuando esta encendido, la banda serpentin que trae, al prender la refrigeracion y meter el cambio en la transmision automatica, empieza a vibrar mucho, entre la polea de alternador y la de la refrigeracion.
Le cambie el balero tensor y la banda, las piezas las compre segun el catalogo de la refaccionaria al modelo del carro.
Pero sigue vibradndo, que mas pudiera ser, necesito su apoyo....saludos.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2013, 22:25:24
CARBLOOD CARBLOOD is offline
CARBLOOD Neutral
Predeterminado Re: Banda de motor 2.5 Altima 2002
Cita:
Empezado por Fco. López Ver Mensaje
Buen dia.
BUENAS NOCHES,POR LA DESCRIPCION LA BIBRACION ES CUANDO SE APLICA LA CARGA DE LA TRASMICION, CREO QUE PRIMERO ES ENCONTRAR LA FUENTE QUE LA PROVOCA, SIEMPRE Y CUANDO EL MOTOR ESTE RESPONDIENDO A LA CARGA APLICADA MANTENIENDO SUS RPM, DE LO CONTRARIO SI SE BAJAN EL PROBLEMA PODRIA SER TU SENSOR DE CARGA, POSTERIOR TRABAJAR SIN BANDA DE ACSESORIOS PARA SEPARAR LOS EQUIPOS AUXILIARES DEL TREN MOTRIZ, SI EN ESTOS CASOS NO EXISTE BIBRACION SE CHECARIA COMPRESOR DEL AIRE, TANTO RODAMIENTOS COMO PRECION DE GAS, ASI COMO EL ALTERNADOR VERIFICANDO SU BALANCEO DE ROTOR , RODAMIENTOS Y VENTILADOR, SALUDOS
Antiguo 30-07-2013, 16:04:09
Fco. López Neutral
Muchas gracias por tu apoyo, checare lo sugerido....otra pregunta mas, un centímetro en la diferencia de bandas puede generar vibración, cheque lo largo de la banda que me vendieron y que actualmente trae el carro, con una que me ofrece autozone y a ellos les marca una banda con un centímetro mas chica, puede ser o no.
Saludos y gracias.
Respuesta
nissan altima
Bujias apara el motor 2.5 de un altima 2002 Fco. López NISSAN 2 24-07-2013 18:36:04
Tengo problemas con un nissan altima 2002 motor 2.5 chico lopez NISSAN 1 24-03-2013 16:10:00
nissan altima 2002 motor 2.5 gasta agua y aceite rcakl NISSAN 1 13-02-2013 19:45:43
diagrama banda distribucion altima 96 cedriceldement NISSAN 3 05-01-2012 23:59:24
Nissan Altima 2002, motor 2.5 tarda para arrancar vesquivel FOROMECANICOS 1 06-07-2010 10:38:42
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:05:27.
