Antiguo 30-08-2008, 09:37:46
TULLIO PAVONE TULLIO PAVONE is offline
TULLIO PAVONE Neutral
Predeterminado Problema En Mi Caja Automatica Jeep Cherokee Año 2000
BUENOS DIAS TENGO 2 PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA DE MI JEEP CHEROKEE AÑO 2000, MI CAMIONETA SOLO TIENE 165.000Kmts, Y LA CAJA ES LA ORIGINAL TODAVIA, Y PRESENTA 2 PROBLEMAS LUEGO DE LLEVARLA AL TALLER Y ME SUGIRIERON HACER UN MANTENIMIENTO, PRIMERO CAMBIAR LA EMPACADURA DE CARTER Y EL ACEITE Y FILTRO DE MI CAJA AUT, ASI COMO ESTOPERA DE UNION CON MOTOR, NORMALMENTE GOTEABA UN POCO POR ESTA ESTOPERA, PERO LUEGO DEL SUPUESTO MANTENIMIENTO EMPEORO TODO, 1RO) EN PRIMER LUGAR QUEDO GOTEANDO MUCHO ACEITE POR LA EMPACADURA DEL CARTER DE LA CAJA, ESTACIONADA EN FRIO GOTEA AL SUELO, Y EN CALIENTE PEOR AUN, 2DO) EN SEGUNDO LUGAR AHORA ANDANDO EN AUTOPISTA A UN RITMO SOSTENIDO DE 100KM/H AL TRANSCURRIR UNOS 20MINUTOS EMPIEZA A SALIR ACEITE POR LA ESTOPERA DE UNION CAJA-MOTOR Y CAE SOBRE EL BAJANTE DEL ESCAPE LO QUE OCACIONA QUE LA CAMIONETA ECHE UNA HUMAREDA DESCOMUNAL QUE PARECE SE ESTUVIERA INCENDIANDO, Y QUEDA LA COMPUERTA TRASERA COMPLETAMENTE SALPICADA DE ACEITE HIDRAULICO DE LA CAJA, ASI COMO TODA LA PARTE INFERIOR DE LA CAMIONETA. ME GUSTARIA ME PUDIESEN AYUDAR CON ESTE PROBLEMA, EL CUAL ME TIENE BASTABTE PREOCUPADO TAL ASI QUE NO SOLO DEBO ESTAR PENDIENTE DE ECHARLE ACEITE A CADA RATO SINO QUE NO PUEDO TOMAR AUTOPISTA CON MI CAMIONETA...
Antiguo 20-09-2008, 00:42:02
oscar melendez oscar melendez is offline
oscar melendez Neutral
Thumbs up Re: Problema En Mi Caja Automatica Jeep Cherokee Año 2000
pss mire sr.tiene 2 cosas, tira por el reten de la turbina y al parecer la fuga es grande. otra dejaron mal colocada la junta del carter. todo esoo tiene solucion sr. hay k bajar la caja y cambiar el reten de la turbina y checar por k se rompio, y ps colocar bien la junta de carter..nada mas es facil bajar la caja
cherokee
Falla en frio Caja Automatica Geo Metro 96 cganic TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 10-01-2011 20:03:17
Jeep Grand Cherokee 4x4 6 cil 4.0 mod 96 Dalexei JEEP 35 09-06-2010 09:43:22
Problema con Jeep Grand Cherokee Heriberto MECANICA AUTOMOTRIZ 3 13-07-2009 22:57:21
Problema con Grand Cherokee Heriberto FOROMECANICOS 3 08-11-2008 10:16:53
Caja automatica beetle 98 javier garrido TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 15-06-2008 21:53:58
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:48:02.
