Antiguo 17-07-2009, 16:27:13
BORA2006 BORA2006 is offline
BORA2006 Neutral
Predeterminado Falla En Ford F150 1998 V8 4.6l
Ke onda raza...
Alguien que me ayude con una camioneta Ford F150 V8 4.6 L 1998. Resulta que la scanee y me arrojó 12 códigos. Sólo un código (P1400) no lo cubría el manual de mi scanner, por lo que tuve que consultarlo en internet, el cual significa lo siguiente:
DPFE EGR Sensor circuit Low voltage detected (Entrada baja en circuito del sensor de retroalimentación de presión diferencial de EGR).
Mi pregunta es, ¿alguien sabe cómo revisar eléctricamente éste sensor?, ¿sólo cuando acelero (porque hay vacío) lo puedo checar?.
También si me pudieran ayudar a revisar eléctricamente el sensor MAF de esta misma camioneta...bueno en espera del consejo de alguien me despido
Antiguo 17-07-2009, 17:11:06
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Predeterminado Re: Falla En Ford F150 1998 V8 4.6l
Cita:
Empezado por BORA2006 Ver Mensaje
Ke onda raza...
La lectura de codigos solo es referencial; ocupamos saber cuales son los sintomas.
Por ejemplo si desconectas una bujia,la computadora almacenara varios codigos; eso no significa que debes checar los sensores, lo primero es checar los circuitos y el funcionamiento basico del motor.
Antiguo 17-07-2009, 18:18:44
el perron el perron is offline
el perron Neutral
de acuerdo con el compa alex,es nesesario saber un poco de tu problema ,generalmente los codigos que te de en el diagnostico no todos y en ocasiones ninguno es lo que ocasiona el problema tal vez tu problema esta en otro lado estos codigos los utilizamos como referencia para dar con el problema principal,hay veces que te dan 12 codigos como en tu caso y solo con cambiar un filtro de gasolina tus codigos y tu problema se resolvio,no digo que siempre es asi pero pudiera ser el caso
Antiguo 17-07-2009, 19:10:00
BORA2006 Neutral
OK... tienen toda la razón. El problema de esta camioneta es que no desarrolla como debiera, aparenta como falla de inyectores o bujías, ya no la pude seguir revisando a detalle, pero yo estuve desconectando los conectores de los inyectores para ver si estaban funcionando bien y solo en uno el motor no tuvo cambio, por lo que tal vez por eso me arrojó tantos codigos. Creo que tendré que inspeccionar mas a detalle las bujias y los inyectores, pero en dado caso de que los circuitos y el funcionamiento basico del motor estuviera correcto y el codigo P1400 persistiera, ¿como debo actuar?
Antiguo 01-12-2010, 00:23:33
MEMO PELOS MEMO PELOS is offline
MEMO PELOS Neutral
Cita:
Empezado por Alex Ver Mensaje
Tal vez pudiera ser el paquete de bobinas que este en corto
  #6
Antiguo 03-12-2010, 22:15:16
Ranulfo Acosta Neutral
Oye Bora cuando veas muchos códigos fijate bien cuales son los que influyen en el buen funcionamiento y rendimento de la gasolina en el motor en tú caso es posible que te arrojo entre otros el código p0401 una falla en el funcionamiento de la valvula EGR y el código que haces mención es porqué debistes de haber cambiado el sensor del diferencial a este le llega humedad y esta humedad se vuelve sarro y trabaja a la par con la EGR.Está justo a la segunda bujía del lado del chofer y se conectan dos mangueras hacia el tubo de la valvula EGR.
ford
Over Drive Ford Explorer 1998 eliodoroteo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 14-12-2009 20:01:24
Luz Overdrive Parpadea Ford Explorer 1998 eliodoroteo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 20-06-2009 09:53:05
falla sentra 1998 julyjal FOROMECANICOS 3 29-05-2009 02:12:16
Falla en ford F150, 1985. E10 FOROMECANICOS 3 05-05-2009 23:34:30
falla mecanica de FORD F150 5.8 de 1995 micorusa MECANICA AUTOMOTRIZ 4 02-12-2008 17:33:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:50:31.
