Antiguo 08-08-2013, 11:46:49
vallito vallito is offline
vallito Neutral
Predeterminado no hay corriente en los conectores de los inyectores
Buenas, saludos, después de haber hecho la cámara de combustión por haber doblado válvula, arme todo como indica el manual el motor arranca pero no enciende como si le faltara gasolina, efectivamente los inyectores no aplican gasolina ya que no se activan por no llegar corriente en los conectores de cada uno, que podrá ser, por favor. gracias
Antiguo 08-08-2013, 11:54:25
CESARJAV CESARJAV is offline
CESARJAV Neutral
Predeterminado Re: no hay corriente en los conectores de los inyectores
Tienes que poner datos del auto para poder alludarte
Antiguo 08-08-2013, 17:08:56
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
De hecho tiene que buscar la informacion del diagrama de control del motor de ese vehiculo, y el inyector debe ser alimentado por el sistema electrico (ignicion) ya que la ECU la va aser la pulsacion, asegurese si en el conector de los inyectores tiene 12 voltios, si no es asi, busque fusibles algo que este impidiendo la llegada de alimentacion, si los 12 v estan revise las alimentaciones de la ECU (permanente, tierras, igniciones ) y si estas son correctas, pruebe por continuidad del conector hasta la ECU., Talvez le sirve de algo colega y suerte!!
Antiguo 08-08-2013, 17:58:58
vallito Neutral
Cita:
Empezado por CESARJAV Ver Mensaje
disculpe el vehiculo es un Pontian SunFire GT año 2002 con motor Twin Cam 2.4L el Z24. gracias
Antiguo 08-08-2013, 18:10:23
vallito Neutral
Cita:
Empezado por SAGITARIO Ver Mensaje
Buena, saludo SAGITARIO, efectivamente no hay presencia de 12 voltio en los conectores, ya tengo el diagrama y me indica que un cable común color Gris el cual debe de recibe 12 voltio cuando se hace ignición, es el mismo que le suministra voltaje a la bomba mediante el relés, ahora yo siento que hay presión en la flauta de los inyectores cuando paso la llave (ignición), será que el relés se desactiva posterior a la ignición
  #6
Antiguo 09-08-2013, 10:23:28
MYMAUTOMOTRIZ MYMAUTOMOTRIZ is offline
MYMAUTOMOTRIZ Neutral
Smile Re: no hay corriente en los conectores de los inyectores
Yo tuve hace años un problema similar, el problema fue la computadora, solo trabajaba el motor cuando se le ponía gasolina directamente al cuerpo de aceleración.
Espero que te sirva la información.
inyectores
ayuda señal de los inyectores zaimakff G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 16 09-04-2013 18:19:31
No llega señal a los inyectores jmmardopar FOROMECANICOS 3 30-10-2012 11:03:55
Mini Filtros de los Inyectores????? Tomas Varela MECANICA AUTOMOTRIZ 4 29-01-2011 00:20:03
hay corriente en inyectores con el swish en off orlando castill MECANICA AUTOMOTRIZ 2 25-12-2010 18:33:27
no ahi corriente en los cables de las bujias gladiador FOROMECANICOS 2 20-01-2009 11:38:48
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:39:43.
