Antiguo 17-08-2013, 19:23:02
Pepe Torres Pepe Torres is offline
Pepe Torres Neutral
Predeterminado Problemas de chevrolet
Señores del foro necesito ayuda, mi chevrolet cavalier año 1987 station wagon el agua del radiador hierve estando en rojo el indicador de temperatura funciona el ventilador se cambio el termostato, y la tapa del radiador cuando me estaciono tengo que esperar con el motor encendido hasta que se ponga en verde el indicardor, luego apagar el motor. del mismo carro el pedal de embrague por momentos queda flojo tengo que pedalear para que se normalice. saludos y muchas gracias por su apoyo...
Antiguo 18-08-2013, 14:04:19
Rookie Rookie is offline
Rookie Neutral
Predeterminado Re: Problemas de chevrolet
Saludos.
No se mucho de esto, soy nuevo en el foro, pero con una panel chevrolet que cuando la forzaba mucho hervia el agua en el radiador, me aconsejaron quitarle el termostato y el problema si se arreglo, no digo que sea lo mejor, ni que te sirva en tu caso, pero asi el agua circula libremente, bueno eso fue lo que pense en ese momento, que dicen ustedes?, por que aunque tengas termostato nuevo, el agua es mala para el carro y puede acumular sarro el cual puede no estar dejando cirular toda el egua aun con el termostato abierto. Para mi caso funciono, esperemos que recomiendan otros compañeros.
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  termostato1.jpg
Vistas: 9
Tamaño:  27,5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Imagen_termostato_de_un_autom_vil_1.jpg
Vistas: 9
Tamaño:  56,6 KB
chevrolet
Problemas En Caja Chevrolet Colorado yoryety G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 08-12-2012 11:20:02
problemas con chevrolet corsa ibts22 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 06-12-2011 13:25:17
problemas en chevrolet Silverado 1991 Don Manny G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 12-10-2011 18:28:10
chevrolet cavalier 98 problemas de aceleracion rolando montero MECANICA AUTOMOTRIZ 6 12-04-2011 16:08:11
problemas abs chevrolet aveo lukar MECANICA AUTOMOTRIZ 0 23-02-2009 20:13:21
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:57:19.
