Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 29-08-2013, 10:49:20
Geraldine Geraldine is offline
Geraldine Neutral
Predeterminado SENTRA 2000 1.8 lts - SENSORES DE OXIGENO
Buen dia, mi sentra 2000 pierde potencia, se bajan las revoluciones y se jalonea. De pronto, da mas velocidad, y repite lo mismo. Tambien se me apaga cuando freno, en altos, semaforos etc. El mecanico dijo que eran los sensores de oxigeno y 2 solenoides. Alguien podra decirme cuantos sensores de oxigeno lleva mi carro? y si hay alguna prueba que podamos hacer para eliminar o confirmar este diagnostico?? Saludos!!!
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2013, 11:54:35
spock spock is offline
spock Neutral
Predeterminado Re: SENTRA 2000 1.8 lts - SENSORES DE OXIGENO
saludos los sensores de oxígeno en la línea nissan no ocacionan este tipo de falla, solo en la línea vw sedan toma su pcm muy en cuenta la información del sensor O2,, primero que te revisen si el problema es por control de inyección o control de ignición,, y qué códigos está generando el carro suerte..
Antiguo 29-08-2013, 20:24:56
Avatar de Jahc
Jahc Jahc is offline
Jahc Neutral
Que tal. te recomiendo checar compresion al motor posiblemente esta dañada la junta de cabeza. saludos
Antiguo 30-08-2013, 11:44:45
CESARJAV CESARJAV is offline
CESARJAV Neutral
Te lo hace al problema en marcha minima tambien ? si es asi revisa la lectura de el MAF(caudalimetro) en marcha minima no puede pasar de 1.2 volt si tiene mas el problema esta en el sensor le mas del aire que el que entra y amplia los pulsos de los inyectores y se ahoga el motor por eso se apaga esta falla es muy comun el los sentra pero tambien hay que mirar otros parametros como correcion tanto a corto como largo plaso senores de O2 Ets Si tienes codigos ponlos en el foro para poder alludarte PD limpia el MAF aver si mejora
Antiguo 25-11-2013, 13:38:07
ecserranog ecserranog is offline
ecserranog Neutral
Post Re: SENTRA 2000 1.8 lts - SENSORES DE OXIGENO
Yo Tengo Uno Sentra B13 1999 Mexicano Y Me Daba Las Mismas Fallas Y Ningun Mecanico Dio Con La Falla, Le Conectaron La Computadora Y Nunca Salia Ningun Codigo De Que Algo Estuviera Defectuoso Le Cambie Sensores Y Nada.
Hasta Que Me Canse Y Le Adapte Un Carburador 4k Ahoara Anda Parejo, No Falla Ni En Alta Ni En Baja Pero Si Perdio Avance Ya Que No Desarrolla La Velocidad Como Antes, Pero Me Conformo Porq Ya No Adno Preocupado Que Si Freno Un Semaforo Se Me Apaga O Q Se Me Jalone Cuando Voy En Trafico Lento Ya Nada De Eso Pasa.
Pero Has El Intento Ojala Lo Puedas Arreglar Porq Esa Es Una Maquina Cuando En Full Inyeccion.
  #6
Antiguo 26-11-2013, 00:05:48
cobos27 cobos27 is offline
cobos27 Neutral
Smile Re: SENTRA 2000 1.8 lts - SENSORES DE OXIGENO
ok mira amigo espero y esto te sirva mira hazle una afinasion elecctronica amigo kita cuerpo de acceleracion labalo con carbuklen despues kita la valvula k va pegada al cuerpo de acdmision de lado derecho y haz el mismo prosedimiento a tambien la egr y comentas amigo suerte
Respuesta
nissan sentra
Cuantos sensores de oxigeno tiene un intrepid 94 Alexxuz FOROMECANICOS 4 16-04-2013 00:51:52
sensores de oxigeno pt crusier 2004 vapsamb MECANICA AUTOMOTRIZ 2 06-07-2012 11:35:50
sensores de oxigeno explorer 99 pity_rodriguez FORD -MERCURY -LINCOLN 2 15-03-2012 15:14:05
Sensores De Oxigeno milena MECANICA AUTOMOTRIZ 5 07-05-2009 21:52:31
Sensores De Oxigeno milena MECANICA AUTOMOTRIZ 1 01-02-2009 09:11:34
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:54:38.
