Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 08-09-2013, 14:20:49
tirso vidal g tirso vidal g is offline
tirso vidal g Neutral
Predeterminado luz de precion de aceite
estimados amigos tengo un problema con una Dodge caravan 98 motor 2.4 4cilindrostodo funcioan bien solo cuando yega a temperatura normal se activa la luz de la lamparita cheque el sensor o bulbo de temperatura goteaba aceite lo cambie limpie el filtro y lo que pensé era la bomba de aceite y todo ygual sigue activándose la luz cuando se calienta normal freno y se prende la lus acelero poco y se apaga preguntatiene algo que ver el sensor de temperatura o es la bomba de precion quite el bulbo yobtenemos 55 de precion por su ayuda muchas gracias
Antiguo 08-09-2013, 19:16:34
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Predeterminado Re: luz de precion de aceite
55 de presión, esta bien, cambia ese bulbo, esta descalibrado
Antiguo 09-09-2013, 08:03:24
ya puse el bulbo nuevo y sigue igual puede ser la bomba de precion o tendr4a algo que ver el sensor de temperatura que tenga mucha resistencia podreian decirme acuantos homs debería tener gracias muchas gracias
Antiguo 11-09-2013, 22:18:55
Wink Re: luz de precion de aceite
ayuda amigos ablando de la Dodge caravan 98 motor 2.4 4 cil problema luz de precion de aceite que se3 activa cuando llega a temperatura normal y freno al acelerar se borra será termostato sensor de temperatura o definitivamente me voy a la bomba de precion
Antiguo 11-09-2013, 22:34:38
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Debe estar muy delgado el aceite. Aumenta la viscosidad del aceite y filtro nuevo.
  #6
Antiguo 12-09-2013, 01:15:46
gracias amigo Frank olvide anotar ese dato le puse aceite roshfran 40 no se tu opinión se adelgasara mucho esa MARCA luego le puse un lucas y no se vio diferencia que aceite crees tu mas confiable
dodge caravan
problema con precion de aceite de sunfire betuca MECANICA AUTOMOTRIZ 2 27-09-2013 13:14:26
precion de aceite jette 2.0 mod 97 pulido2002 VOLKSWAGEN - AUDI 0 24-02-2012 17:41:29
chevy 1.6 se le baja la precion de aceite MVM Automotriz FOROMECANICOS 4 26-07-2011 18:43:42
problema con precion de aceite betuca MECANICA AUTOMOTRIZ 1 13-05-2011 13:41:22
Problemas Con Precion De Aceite zero MECANICA AUTOMOTRIZ 4 16-04-2010 22:11:40
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:25:43.
