Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > FORD -MERCURY -LINCOLN
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 23-07-2009, 17:17:38
Jaime Magdiel Jaime Magdiel is offline
Jaime Magdiel Neutral
Angry ford focus no enciende ventiladores
Hola amigos foreros tengo un problema grave con un ford focus 2003 no encienden los ventiladores a continuacion voy a mencionar las suguientes pruebas que se realizaron
1.- se purgo bien todo el sistema
2.- se reviso conectores tanto de los ventiladores asi como del sensor de temperatura y todos estan en buen estado
3.- se reemplazo el sensor de temperatura que esta detras del alternador y la cabeza por uno nuevo
4.- los relevadores y las fusibles se encuentran en buen estado
5.- al poner el clima encienden los ventiladores primero en baja y luego en alta
6.- si se desconecta el sensor se activan automaticamente los ventiladores
7.- si no se activa se clima la temperatura llega hasta 115°c y no se prenden los ventiladores
8.- la temperatura normal de opreacion es de 98-105°c pero en el escanner hay una leyenda que dice temp. cabeza baja y esta esta en 25°c y no aunmenta
alguien podria ayudarme tantito de favor .....
Antiguo 23-07-2009, 17:30:34
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Predeterminado Re: ford focus no enciende ventiladores
No mencionas el termostato, que se encuentra ubicado en la coneccion de manguera, abajo del cuerpo de bobinas.
Recuerda que ese tipo de termostato; podria esta pegado en posicion abierto.
Antiguo 24-07-2009, 01:25:37
el perron el perron is offline
el perron Neutral
Bueno Yo Concuerdo En Una Cosa Con Alex Con Lo Del Termostato Pero Quizas Este Cerrado Y Esto No Permita Que Llege El Agua A La Parte De Abajo Es Decir La Caliente Y Por Eso Te Marca Baja La Temp.pues Igual Si Estubiera Abierto De Que Se Calienta Se Calienta Aunque Dure Un Rato
Antiguo 24-07-2009, 11:02:17
Exclamation Re: ford focus no enciende ventiladores
Si se me olvido mencionarlo pero el detalle ke el termostato esta trabajando xke el sensor de temperatura va en seco no va mojado con el anticongelante aunke fuera el termostato el sensor recibiria todo el calor de la cabeza xke va entre el alternador y la cabeza y estando a 105°c trabajarian los ventiladores luego llega a mas de 120°C y aun asi no prenden ....
saque el sensor y lo calente con un encendedor y llego a 160°C y no prenden los ventiladores dime crees todavia que es el termostato....
ahora le puse un sensor de un ford Ka y este si los hecho a andar a los 105°c y a los 115°c entra la alta velocidad pero el problema ke ese sensor es de presion y va mojado y el del ford focus es de rosca de 3/8 y va en la cabeza pero es seco....
Antiguo 24-07-2009, 18:30:55
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Red face Re: ford focus no enciende ventiladores
Hola Jaime como dicen los compañeroe revisa bien el termostato porque suele dar esos problemas, suerte y un abrazo.
__________________
casa lopez
  #6
Antiguo 24-07-2009, 23:26:11
Gracias por tu respuesta Compañero Jal pero km les explique aunke el termostato no sirva o sirva si yo pongo el sensor en la cabeza y caliento el carro el anticongelante no toca en ningun momento el sensor de temperatura incluso lo saco y lo caliento a mas de 150°C con un encendedor y no activa los ventiladores andando el carro encendido .....
pero le adapto otro ke tengo de un ford ka y ese rapido a los 105°C prende los ventiladores y si lo sigo calentando el sensor llega hasta los 115°C y prende la alta velocidad aunke este frio el carro recien arrancado
en los relevadores hay un relevador principal ke trae 4 patitas y una auxiliar muy pequeña y cuando se calienta le llega a unas 12v a otra tierra y la otra 0 xke se supone ke es la ke va a los ventiladores pero a esa pequeña no le llega nada de voltaje ni + ni - y se supone ke es la ke viene de la computadora
Última edición por Jaime Magdiel fecha: 24-07-2009 a las 23:27:40. Razón: falta de informacion
ford focus
ayuda por favor banda de tiempo de un 2000 ford focus se billy MECANICA AUTOMOTRIZ 6 30-01-2011 09:57:42
Ayuda Puesta A Tiempo De Motor Ford Focus 2008 cañamaito FOROMECANICOS 1 05-08-2010 13:43:03
ford focus jonathandfq FOROMECANICOS 2 13-11-2009 20:27:45
ford focus jonathandfq FOROMECANICOS 0 13-07-2009 22:29:13
No Entran Ventiladores ley se MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-10-2008 20:07:01
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:55:51.
