FORD -MERCURY -LINCOLNForo Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema].
Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar.
En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Ayudaria mucho, si nos relagas una fotografia, del sensor y su ubicacion.
Me confunde, saber que el que mencionas trabaja en seco y que sea 3/8.
conoci, el del 2002; y la ubicacion del sensor se encuentra, cerca del termostato y si, tiene contacto con el agua, y su temperatura.
y dime en tu escaneo te a dado al gun codigo d falla puesto q el ventilador es controlado por el pcm. supongo q deve registrar alguno poero de pende de con q euipo lo estes escaneando seria un buen punto para empezar un buen diagnostico y si en efecto este sensor d temperatura va en la cabeza es el SENSOR CHT. si pudieras proporcionar al gun DTC. seria de mallor ayuda. saludos..
hola jaime te sugiero que conectes tu multimeto en la escala de volts,y lo conectes con unos clips en el arnes que va para el sensor de temperatura y monitores la caida de voltage la cual deve de ser progresiva de acuerdo ala temperatura del motor a mayor temperatura menor voltage si notas que en un principio el voltage va callendo progresivamente y de repente se eleva en ese momento abre el termostato pero si vuelve acerlo repetidas veces el problema es la computadora
Hola amigos foreros tengo un problema grave con un ford focus 2003 no encienden los ventiladores a continuacion voy a mencionar las suguientes pruebas que se realizaron
1.- se purgo bien todo el sistema
2.- se reviso conectores tanto de los ventiladores asi como del sensor de temperatura y todos estan en buen estado
3.- se reemplazo el sensor de temperatura que esta detras del alternador y la cabeza por uno nuevo
4.- los relevadores y las fusibles se encuentran en buen estado
5.- al poner el clima encienden los ventiladores primero en baja y luego en alta
6.- si se desconecta el sensor se activan automaticamente los ventiladores
7.- si no se activa se clima la temperatura llega hasta 115°c y no se prenden los ventiladores
8.- la temperatura normal de opreacion es de 98-105°c pero en el escanner hay una leyenda que dice temp. cabeza baja y esta esta en 25°c y no aunmenta
alguien podria ayudarme tantito de favor .....
mira este problema es comun en el focus no tengo la razon del problema solo te digo que mientras encuentras una solucion, es poner las ventiladoras de forma directa con un relay de forma que se activen al arrancar el motor, no te digo que sea la mejor solucion pero yo me canse de buscar respuestas y no las encontre te digo que fue una solucion probicional pero el auto tiene ya mas de un año de andar asi. espero te sirva de algo mi experiencia.
hola que tal , quiero desirte amigo que el problema puede star en el termostato , cuando el termostao sta vencido pasa que el motor no alcansa la temperatura norm,al de funcionamiento vale , entonces los ventiladores no se disparan , has lo sig pon el termostato en agua caliente a 100 grados c y si el termostato ves que se contrae esta en buenas condiciones de lo contrario remmplazalo x uno nuevo ...
Mira Tu Problema Si Esta En El Sensor Ya Que Con Otro Si Arrancaron Los Ventiladores.el Detalle Es Que A Menos Que Me Equivoque Todo Sensor De Temperatura Para Arrancar Los Ventiladores Deben De Trabajar En El Agua Quizas Te Estas Confundiendo De Sensor,porque Un Sensor De Temp. Seco Te Mentiria Con Respecto A La Temp. Real,asi Se Han Sobrecalentado Muchos Motores Con Eso De Que Nunca Llego La Aguja Hasta Arribva,el Detalle Es Que No Traen Agua Y Por Lo Tanto No Trasmite La Temp. Real Hasta Que Se Dañan,suerte
