Respuesta
Antiguo 10-10-2013, 22:20:51
Vigueve9 Vigueve9 is offline
Vigueve9 Neutral
Predeterminado Calentamiento ford fiesta 2006 1.6
buenas noches tengo un Ford Fiesta modelo 2006, motor 1.6 y se calienta bastante pero solo en carretera y subidas se le cambio la base del termostato y le quitaron el mismo le cepillaron la cabeza y le pusieron la nueva junta y se siguio calentando, me dijeron que era por la compresion del motor, ya que 2 pistones tenian la compresion baja y se forsaba el carro, lo anillaron y nuevamente se calento, le checaron la bomba de agua y esta bien, el radiador lo bajaron y lo limpiaron y el problema sigue estando, porque se sigue calentando, un amigo me dijo que el problema es el ventilador, pero ya estoy arto y no se que hacer alguien me podria ayudar por favor.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2013, 23:01:46
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: Calentamiento ford fiesta 2006 1.6
te fartan dos cosas por revisal. el electro ventilador y la tapa del envase de agua. desconectale el sensor del electro para ver si trabaja bien- este esta en el termostato y cambiale la tapa al envase
Antiguo 02-11-2013, 23:53:34
papa m papa m is offline
papa m Neutral
Buenas noches amigo, mira yo tengo un carro de el mismo modelo y marca, y tuve un problema similar ya me tenia fastidiado, y mi problema lo solucione yo mismo y muy fácil, espero te sea de utilidad, mira en una ida a houston me empezó a tirar una gota de agua en el radiador y allá( esta a 1000 km. de donde yo vivo) el amigo que fui a visitar me le puso un menjurje que venden para que selle y si funciono, sello la fuga. Pero como a los seis meses empezó mi calvario con las calentadas y cambie todo lo que tu cambiaste y nada sirvió, el problema es que la manquera de alimentación de refrigerante que va de el recuperador a el motor incluyendo el cople que va atornillado a el block de el motor y la misma entrada después de el cople estaban tapadas con el mencionado sellador así que el refrigerante no bajaba de el recuperador a el bloke de del motor, y yo siempre veía lleno el deposito y pensaba porque se calienta si trae refrigerante suficiente.
Espero que te sea de utilidad esto, a ti y a quien lo lea porque esto ya me habia sucedido en un Mistique que tiene un sistema muy parecido a el de el fiesta.
__________________
Dios bendiga a todos los lectores de este foro.
Antiguo 03-11-2013, 18:08:30
servroco servroco is offline
servroco Neutral
Si le quitaste el termostato hay puedes tener el problema tienes que cambiarlo no dejar el carro sin el
Respuesta
ford fiesta
Problemas de calentamiento de Ford fiesta bleA FOROMECANICOS 8 12-09-2016 17:44:53
calentamiento motor ford fiesta 1.6 modelo 2006 chicharo06 FORD -MERCURY -LINCOLN 4 11-01-2012 23:49:39
Calentamiento ford fiesta 1.6 mod 2007 djsam FOROMECANICOS 5 26-11-2011 09:24:28
calentamiento de Ford Fiesta 2000 1.3 Germán Téllez FORD -MERCURY -LINCOLN 3 18-05-2011 14:40:14
calentamiento de ford fiesta ragaes FOROMECANICOS 3 12-08-2010 00:29:28
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:24:32.
