Antiguo 26-07-2009, 15:36:49
Carolina Carolina is offline
Carolina Neutral
Question No enciende Mercury Mystique '95
Tengo un mystique y este no enciende no pasa la corriente de gasolina, ya revisaron la bomba de la gasolina y esta la checaron directa y si funciona, tambien los fusibles y relays y tampoco es eso, no tenemos idea de que podra ser, voy a llevarlo con un electrico pero quisiera saber como que podra ser para que saber por lo menos de que me esta hablando el mecanico.
nota :
este carro duro mucho tiempo parado porque se habia descompuesto de las cabezas (se calento) pero no se tronaron solo las limpiaron, pero como ven estoy carros tienen el motor y todo muy compacto igual al momento de sacar todo el motor, no descompondrian algo que no quiera encender,despues que salio del mecanico solo duro 3 dias funcionando bien ya despues no quiso encender y solo me di cuenta que no pasaba la corriente de gasolina.
24 valulas / 6 cilindros
motor 2.5. automatico
Espero sus comentarios, muchas gracias !!
Última edición por Carolina fecha: 26-07-2009 a las 15:40:19. Razón: me faltaron datos
Antiguo 27-07-2009, 02:14:40
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Predeterminado Re: No enciende Mercury Mystique '95
Cita:
Empezado por Carolina Ver Mensaje
nota :
Ya checaste el interruptor de inercia y/o su circuito ? [ inertia switch]; ese interruptor por lo regular se encuentra el la parte de atras [cajuela o maletero] a un lado detras de alguna de las tapas; algunas veces se suelta y se le dispara el interruptor; en esos casos solo se ocupa presionar el boton central y asegurar la posicion del interruptor, para que no se este moviendo, o golpeandose.
Antiguo 29-07-2009, 00:52:24
eams eams is offline
eams Neutral
Ese carro tiene un problema y es que todos los cables de los sensores y bobinas, inyectores y todo lo que va encima del motor son de muy mala calidad y estos con el calor del motor se cominezan a caer el protector de los cables y quedan solo el cobre y ahi inmaginate lo que sucede deberias de chequear eso.
Antiguo 29-07-2009, 14:22:38
BORA2006 BORA2006 is offline
BORA2006 Neutral
Que tal Carolina....tienen razon los compañeros, pero primero debes por empezar a revisar el switch de inercia, si esta bien, entonces continua revisando el interruptor de ignicion, ya que mencionas que el fusible esta bueno....
Saludos y suerte.
Mercury Villager con TOS alguna sugerencia?? Villager MECANICA AUTOMOTRIZ 4 17-08-2010 14:33:34
mystique 2.0 16v mod95 std no enciende miguel jimenez FOROMECANICOS 2 10-03-2009 12:11:09
Ayuda con mystique, problemas con rpm's. davidmex MECANICA AUTOMOTRIZ 3 11-02-2009 17:55:58
Problemas con la bomba de Gasolina Villager Mercury 97 llalomorales MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-12-2008 17:59:00
Soporte de Motor de Mercury Tracer 94 maxosr FOROMECANICOS 0 23-11-2008 19:41:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:41:39.
