Respuesta
Antiguo 09-11-2013, 14:35:56
GIL20 GIL20 is offline
GIL20 Neutral
Predeterminado se moja de aceite una bujia
Hola buenas tardes mi mustang 2000 motor 3.8 std. le hice afinacion todo se le puso nuevo y apenas el dia de ayer comenzo con una falla cuando lo prendo y huele a gasolina lo lleve con un mecanico y le checo cables y bujias y me dijo que una buja anda mojandose de aceite y me dice que son los anillos.
me comenta que compre un aumento para la bujia para que no se moje y asi me durara un poco mas se lo puse y funciono bien pero mi pregunta es sera eso lo que me dijo o que podria ser espero y me ayuden se los agradesere............
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2013, 14:49:20
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Predeterminado Re: se moja de aceite una bujia
hola, por ser de un modelo muy reciente, es probable que nomas sean los anillos, asi úsalo con el aumento a ver cuanto te dura sin mojarla y si no la moja, asi úsalo mientras agarran agua los arroyos, saludos
Antiguo 10-11-2013, 08:33:17
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Smile Re: se moja de aceite una bujia
A lo que te comenta el compañero yo agregaría que pueden ser los sellos de vástago de válvulas gastados o las guías también, usalo así con el alargue de bujías sin miedo, saludos cordiales.
__________________
casa lopez
Respuesta
troze una bujia de una lobo 2006 5.4 3v automatica jordhi FOROMECANICOS 10 27-10-2011 13:34:39
problema con mi grand am moja la bujia de aceite 97 3100 motor Josue Adalberto MECANICA AUTOMOTRIZ 1 27-08-2010 22:57:46
ayuda para grand am 97. 3100 motor moja la bujia de aceite Josue Adalberto MECANICA AUTOMOTRIZ 0 27-08-2010 13:53:19
intrepid 2.7 chispa en una bujia yordy FOROMECANICOS 13 07-03-2010 17:01:00
no hay corriente en una bujia passat 99 luistony88 MECANICA AUTOMOTRIZ 6 06-02-2010 01:39:51
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:55:50.
