Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 16-11-2013, 11:20:48
jeanbo jeanbo is offline
jeanbo Neutral
Exclamation cadena de tiempo nissan pick up 2.4 modelo 2002
buenos dias! pretendo sincronizar la cadena de tiempo de una camioneta Nissan pick up modelo 2002.
Este proceso ya lo he realizado anteriormente en otras unidades pero esta vez me tope con que en el engranaje de arriba, la marca que indica donde colocar el eslabón a tiempo, está en la parte posterior de engranaje, osea como si el engranaje estuviera volteado, lo que hice fue colocar el engranaje como yo lo he hecho en otras camionetas pero ahora falla mucho, si pudieran ayudarme a repararlo con alguna explicación o algún diagrama o manual de como colocarlo se los agradezco mucho, saludos y de antemano muchas gracias!
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2013, 21:28:19
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Predeterminado Re: cadena de tiempo nissan pick up 2.4 modelo 2002
Hola Jeanbo. Simplemente instala la cuña del árbol exactamente a las 12:00, ( hacia arriba). Los lóbulos del cilindro #1 deben estar hacia arriba. o sea el cilindro #1, en compresion. Recuerda que el distribuidor también debe coincidir la escobilla con el borne de la tapa hacia el cil # 1, Chécalo y comenta cómo te fué. un saludo.
Respuesta
nissan pick up, sincronizacion
diagrama de cadena de tiempo de nissan frontier 2002,motor 2.4,lleva dos arboles de leva saul100 NISSAN 1 20-03-2011 17:43:09
cadena de tiempo de una SD modelo 2002 judith FOROMECANICOS 5 07-12-2010 14:22:19
problema con nissan pick up modelo 90 americana 2.4 luisjorero MECANICA AUTOMOTRIZ 6 30-11-2009 20:59:03
Cadena De Tiempo De Una Pick Up Nissan 2.4 12 V ramonnnn FOROMECANICOS 1 14-01-2009 02:32:29
Problema cadena de tiempo (Nissan Pick Up) Romeo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 26-11-2008 18:48:24
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:03:50.
