Antiguo 03-08-2009, 14:54:18
elosorio elosorio is offline
elosorio Neutral
Predeterminado Avienta Humo al Encender el Carro
Hola tengo un pontiac grand am 1995 motor 4 cilindros 2.3
mi problema es que avienta humo gris solo cuando enciendo el carro, al minuto se le quita, y el carro funciona muy bien.
como puedo lograr que deje de aventar humo?
Antiguo 03-08-2009, 15:27:39
el perron el perron is offline
el perron Neutral
Predeterminado Re: Avienta Humo al Encender el Carro
Bueno Para Empezar Tienes Problemas Con Los Hules De Las Valvulas De La Cabeza,para Resolver Esto Requieres Desarmar La Cabeza,si No Quieres Hacer Esto Pues La Unica Es Con Aditivos En El Aceite Y Cambiarlo Cada Tres Meses O Su Equivalente En Millas O Kms. Segun Donde Te Encuentres
Antiguo 04-08-2009, 11:28:00
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Thumbs up Re: Avienta Humo al Encender el Carro
Hola amigo, tiene razon el perron debes cambiar los retenes de valvula, por ahi te humea al entrar aceite en la camara de combustion saludos.
__________________
casa lopez
Antiguo 04-08-2009, 12:14:55
coatepec1 coatepec1 is offline
coatepec1 Neutral
Cool Re: Avienta Humo al Encender el Carro
Cita:
Empezado por elosorio Ver Mensaje
cambiandole los cellos de las valvulas........
Antiguo 04-08-2009, 21:48:59
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
te recomiendo que cambies los sellos de valvula y las guias de valvula ya que estos tambien sufren desgaste y con eso se soluciona tu problema suerte okyyyyyyyyyyy
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
  #6
Antiguo 05-08-2009, 18:18:22
gatumadre Neutral
es correcto la falla son los capuchones de las valvulas
y lo que comenta el perron del aditivo yo no estoy muy de acuerdo porque el aditivo se va acumulando y al rato parece que tiene chapopote el motor en vez de aceite
pontiac
Urgente!! Honda civic 92 1.5 acarburado, echa humo por el escape, esta recien anillado y gomas de valvula nuevas,el humo huele mucho a gasolina rafuchox MECANICA AUTOMOTRIZ 8 11-07-2010 14:23:48
avienta explosinoes mi cutlas eurosport IZQUIERDO MECANICA AUTOMOTRIZ 4 08-08-2009 22:05:45
Problemas al encender Blazer 96 wasa MECANICA AUTOMOTRIZ 1 01-08-2009 14:50:52
problema para encender motor 2.2 4cil sonoma 95 despues de limpiar los inyectores mike angel MECANICA AUTOMOTRIZ 2 22-06-2009 22:22:09
cavalier 96 tarda en encender maro10 FOROMECANICOS 3 07-05-2009 00:12:28
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:56:18.
