Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > VOLKSWAGEN - AUDI
VOLKSWAGEN - AUDI Foro Especifico. Tome como referencia, la marca de su vehiculo para postear sus mensajes. Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, y sintomas del problema]
Antiguo 13-02-2014, 21:34:05
sulivan sulivan is offline
sulivan Neutral
Predeterminado bobina vocho
que tal compañeros,quisiera qm ayudaran con un problema qeu tengo con un vocho mod 92 de platinos y condensador, y generador...
lo que pasa es que despues de usarlo tramos largos empieza a fallar al grado que no desboca y se apaga,para volverlo a arrancar tengo que ponerle otra bobina,ya qe la que tiene se calienta muchisimo, ya le reemplaze 3 bobinas con sus respectivos platinos y conds,y tambn el regulador del generador 2 veces y aun nno queda,desde ya muchas gracias
Antiguo 13-02-2014, 22:46:33
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: bobina vocho
Saludos.. para este tipo de problemas debes de iniciar desde la pila limpieza
de los postes y alambrados conectores y verificar la tierras que esten llegando limpias donde asienta la terminal debes de limpiar paera que pueda tranmitir con facilidad la corriente - tambien checa con multimetro en escala de homs la resistencia de los alammbres que llegan a la bobina la lectura debe ser clara..
si en el bocho traes pila de tornillo y no trae lo que originalmente te venden y le pusieron tornilos de los que usa el motor tambien puede ser tu nproblema.
vocho raaul VOLKSWAGEN - AUDI 2 18-03-2013 20:04:46
Vocho 1991 no me mantiene en revoluciones Mariomyl VOLKSWAGEN - AUDI 17 08-12-2012 22:08:16
vocho erodriguez FOROMECANICOS 1 19-06-2010 13:39:21
Vocho No Arranca BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 24-02-2010 14:57:14
vocho juaN guillen MECANICA AUTOMOTRIZ 3 12-01-2010 18:23:36
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:25:11.
