Antiguo 05-08-2009, 00:39:42
Avatar de albertoh
albertoh albertoh is offline
albertoh Neutral
Predeterminado nissan altima 2.4 problemas rpm y se apaga
Buenas noches a todo resulta que tengo el problema en un altima str elcarro al encenderlo marca 1000 rpr y espero a que se caliente y no bajan rpm al estar en marcha funciona bien hasta las 2000 rpr corriendo el carro llendo a unas 40 millas ya va en tersera y al bajar el cambio a neutral se apaga lojico que dejando de des aselerar se supone que el carro debe de planear con la velocidad que lleva lescomento que ya cambie los sig censores el map,el tps,el distribuidor y tambien se reviso la valvula iac ,y la egr la verdad ya nose donde buscarle agradecere mucho su ayuda el carro es 96
Antiguo 05-08-2009, 15:24:01
Avatar de albertoh
albertoh Neutral
Post Re: nissan altima 2.4 problemas rpm y se apaga
ayuita o sea gachos u agua opinion
Antiguo 13-08-2009, 22:28:34
cesar delgado cesar delgado is offline
cesar delgado Neutral
Predeterminado Re: nissan altima 2.4 problemas rpm y se apaga
Amigo: pudes revisar el venturi. Verifiva sus regulaciones ya que pueden estar muy bajas por lo que al ponerlo en neutro no alcance las regulaciones adecuadas y se apague. Espero te ayude.
altima
altima 2.4 problema de rpm y se apaga albertoh MECANICA AUTOMOTRIZ 7 09-08-2009 20:15:19
Manual de taller Nissan Altima 2.5 L, 2002 Matatirutirula MECANICA AUTOMOTRIZ 0 09-06-2009 01:46:01
Nissan Altima 2.5 L, 2002 Matatirutirula MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-06-2009 02:40:54
Problemas con Altima 93 jafm MECANICA AUTOMOTRIZ 1 25-11-2008 02:06:52
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:02:01.
