Que tal foro...Tengo un Cavalier importado modelo 2000 4 cilindros 2.2 L automático, con ABS. El problema o problemas que presenta es que después de arrancarlo, funciona muy bien, pero a los 5 ó 10 minutos enciende la luz de "Trac off" y la transmisión se tarda mucho en aventar los cambios y cuando los hace, los hace de manera muy brusca, además el motor se revoluciona mucho; luego apago el carro, y lo vuelvo a encender pero a los 5 ó 10 miutos me vuelve a hacer lo mismo.
Lo acabo de scanear y me arrojó los sigs. códigos:
P0112 sensor TPS señal entrada baja
P0133 sensor de oxígeno respuesta lenta
P0758 electroválvula cambio B circuito eléctrico
P1860 contacto plata D transferencia transmision- corto a positivo
Voy a limpiar los sensores de las ruedas delanteras y a verificar los sensores TPS y de oxígeno, pero en cuanto a los códigos de la transmisión, cómo le hago? a alguien le ha tocado este tipo de códigos???.....
Agradezco sus comentarios.
