Respuesta
Antiguo 07-08-2009, 17:43:18
save save is offline
save Neutral
Predeterminado ford fiesta 1.6 se jalonea
saludos a todos mi solicitud es la siguiente tengo un ford fiesta 2003 que se jalonea y no tiene potencia en subida incluso si se hace el cambio de 1ra a 2da con poco velocidad ahi se jalonea y despues se compone ya se cambiaron cables, bujias, se midio la presion de gas, y todo esta bien el motor tiene plena potencia en neutral es como si se patinara el clutch pero ya se hizo prueba incluso cuando ya en carretera con el acelerador a fondo y llevando buena velocidad se siente pequeños jaloncitos lo unico que no he revisado es la bobina pero no tengo la seguridad de como checarla ademas como decia en neutral acelera y tiene potencia el problema empieza cuando tiene que cargar incluso yendo 2 personas he medido la presion de gas corriendo y se jalonea y la presion se mantiene que puede ser??
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2009, 17:54:55
RoMeLs23 RoMeLs23 is offline
RoMeLs23 Neutral
Wink Re: ford fiesta 1.6 se jalonea
Cita:
Empezado por save Ver Mensaje
`````` hola que tal!!!! oye si dices que ya revisaste los cables y no jala bien pues entonces hay que checar ahora el filtro de gasolina y el de aire porque si estan obstruidos te pueden causar esas fallas. revisa los conductos de aire l motor y tambien el sensor TPS que este dando su voltaje adecuado en aceleracion!!!! saludos!!!!
Antiguo 11-08-2009, 18:41:46
save Neutral
Predeterminado Re: ford fiesta 1.6 se jalonea
gracias por contestar te comento que los cambles estan en buen estado filtro de aire nuevo filtro de gasolina nuevo sin codigos de error compresion de cilindros 125 psi general presion de combustible 50psi constante solo lo hace en baja y cuando hago cambios a menos de las 2000 rpm mas de las 2000 no hace nada y en subidas como si le faltara potencia al motor por combustible o por chispa pero la bobina tambien responde muy bien en alta y en neutral
Antiguo 11-08-2009, 20:11:47
gatumadre Neutral
quitale el catalizador a lo mejor se anda tapando por eso no te marca ningun codigo
Antiguo 12-08-2009, 19:32:25
Jaime Magdiel Jaime Magdiel is offline
Jaime Magdiel Neutral
Lightbulb Re: ford fiesta 1.6 se jalonea
Facil y sencillo para todos el problema es la bobina de ignicion los calbes dicen que si sirven pero no han checado la bobina eso es lo principal yo he tenido varios problemas con los fista ikon ka courier motor 1.6L y normalmente esa es su falla
checalo y me avisas
  #6
Antiguo 23-08-2009, 06:52:15
kenneth kenneth is offline
kenneth Neutral
que tal hermano deberias chequear las bujias por lo general a estos vehiculos les sucede algo que aqui en venezuela le llamamos arco electrico que es cuando el cable de la bujia no sella correctamente la corriente en la bujia permitiendo que salte atravez de la ceramica.. esto es facil de revisar saca las bujias y revisa si tiene en la ceramica unas rayas negras verticales desde la parte superior de la bujia a la parte de abajo solo en la parte ceramica de la bujia mucha suerte con eso amigo saludos
Respuesta
ford fiesta
1997 ford f150 5.4 jalonea abundio sontay MECANICA AUTOMOTRIZ 8 15-08-2011 00:26:56
Ayuda termostato Ford Fiesta x_alexis_x MECANICA AUTOMOTRIZ 5 03-04-2010 20:02:17
ford fiesta 2006 elbwolf189 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-09-2009 22:30:07
Problema Transmision Ford Fiesta First fmar FOROMECANICOS 0 06-02-2009 14:29:41
problemas de encendido ford fiesta 2004 darksidius MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-12-2008 16:42:01
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:12:55.
