Antiguo 07-08-2009, 19:12:38
ANEL ANEL is offline
ANEL Neutral
Predeterminado Puesta a Tiempo CHEROKEE
Mis saludos al foro. ALEX
Quiero poner en punto o tiempo el cigueñal y rotor de una Cherokee Laredo.
En la marca del cigueñal, y en el lado opuesto hay una marca de 12, 8, 4, 0. En caul de estas marca se pone el cigueñal. Sabiendo que el rotor esta en el piston numero 1, y el piston se encuentra en el punto superior.
Especificacion, Grand Cherokee Laredo, año 1998, Motor 4.0L, 6 Cilindro, Transmision Automatica 4x4.
Agradesco cualquier asistencia.
Última edición por ANEL fecha: 07-08-2009 a las 19:59:14.
Antiguo 08-08-2009, 13:16:28
el perron el perron is offline
el perron Neutral
Predeterminado Re: Puesta a Tiempo CHEROKEE
Debes De Poner La Marca Del Cigueñal En 0 Pero Creo Que El Distribuidor Debe De Apuntar Entre Las 5 O 6 En El Reloj Es Decir Si Tomas En Cuenta Viendo Un Reloj,porque El No. 1 En La Tapa Del Distribuidor Esta En Esa Direccion Y No Apuntando Al Cil. 1
Antiguo 08-08-2009, 13:17:56
el perron Neutral
Ademas Tienes Que Ser Muy Exacto Con Esto Ya Que No Tiene Mucho Margen De Error Puesto Que No Tiene Ajuste Para Girar El Distribuidor En Ningun Sentido
Antiguo 09-08-2009, 07:47:20
ANEL Neutral
Perron machas gracias por tomar en cuenta mi pregunta.
Tu respuesta es correcta. Y con prontitud.
Totalmente agradecido.
ANEL
cherokee
Poner a tiempo ford explorer americana v6 mod 97 4.0? zuniga1408 FOROMECANICOS 15 09-06-2010 09:55:25
Sincronizacion y Puesta a tiempo biyik4 FOROMECANICOS 0 28-07-2009 13:18:10
puesta a tiempo de un contour 97 fernando flores MECANICA AUTOMOTRIZ 1 01-07-2009 11:50:36
Ford 150 puesta a tiempo, dudas para sincronizar rommelnava MECANICA AUTOMOTRIZ 4 04-06-2009 13:19:08
puesta tiempo villager 95 mecrick FOROMECANICOS 1 28-03-2009 17:31:13
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:07:41.
