Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > TRANSMISIONES AUTOMATICAS
TRANSMISIONES AUTOMATICAS Informacion y apoyo para dar solucion a la problematica, sobre el funcionamiento, de estos nuevos disenyos de transmisiones automaticas electronicas; asi como la actualizacion de las anteriores.Ingrese presionando en el titulo de este parrafo: "TRANSMISIONES AUTOMATICAS" Luego; Si desea dejar mensaje nuevo; presione "NUEVO TEMA"; Si desea leer mensajes; presione en los TITULOS DE LOS TEMAS. Para contestar un mensaje, presione "RESPONDER
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 06-06-2008, 16:18:47
raul zepeda lop raul zepeda lop is offline
raul zepeda lop Neutral
Predeterminado transmision automatica del tsuru 90
Tengo un problema con la transmision automatica de mi carro es una vagoneta tsuru modelo 1990 de 4 cilindros todavìa de carburador de origen mexicana. voy a cometar a grandes rasgos lo que pasa. Hace cuatro meses la transmision ya no quiso hacer ningùn cambio solo primera y reversa entraba despues de mucho tiempo, por lo que decidi bajarle la caja de vàlvulas y se la limpie y lije ligeramente para que sus cilindros corrieran suvemente, fue lo ùnico que le hice porque hasta el aceite se lo volvi a dejar el que traìa. hasta ahora andaba muy bien mi carro, pero desde hace 2 dias en la mañana me fui muy bien a trabajar pero de regreso ya no entraban los cambios, solo primera. nuevamente le baje la caja de vàlvulas y senti que algunos cilindros no corrian bien, por lo que volvi a limpiarla y lijarla y la monte, la fui a probar, incluso cheque el chicote que va al carburador para regular los cambios y lo deje en varias posiciones, pero de ninguna manera hace los cambios ni de manera manual con la palanca, pero aunque yo no siento que entren los cambios cuando vajo la palanca a primera frena con motor como si hubiera ido en segunda, si entre muy bien primera y reversa sin ningùn problema y si tiene aceite lo que debe de llevar, mi pregunta es si tengo que bajar toda la caja para checar las ligas y los discos, y si asi fuese me podrìan indicar que partes son las que tengo que desconectar para poder bajar la caja? de antemano gracias por su respuesta y su tiempo
Antiguo 06-06-2008, 16:56:03
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: transmision automatica del tsuru 90
Antes de asumir que debes bajar la transmision checa lo siguiente:
http://www.automecanico.net/11/APTE068.html
Este esquema debe ser similar al de tu vehiculo.
El governador lleva el # 680, limpialo o lavalo hasta que sientas que se mueve con suavidad.
Para quitarlo solo ocupas retirar el clip a la tapa # 686, que se encuentra ubicado en la posicion #760.
Cuando lo tengas a la vista, retira el governador jalandolo con suavidad.
Si despues de ello, el problema persiste, vuelve a escribir, para darte una explicacion a grosso modo de como se retira la transmision.
Damian
Última edición por Damian fecha: 06-06-2008 a las 16:57:18. Razón: correccion
Antiguo 16-08-2008, 18:59:28
FREDY GARCIA FREDY GARCIA is offline
FREDY GARCIA Neutral
No Debes De Bajar La Transmision Simplemente Dale Un Servicio De Limpieza Al Gobernador De La Transmision , Ademas Seria De Mucha Ayuda Que Cambiaras El Aceite De Transmision , Y Ademas Para Un Mejor Funcionamiento Del Sistema Sopletea Las Lineas De Enfriamiento De La Transmision (que Van Instaladas En El Radiador) Para Eliminar Impuresas Que Estan Obstruyendo Al Gobernador. Saludos Fredy.
Antiguo 23-09-2008, 13:01:59
macoy macoy is offline
macoy Neutral
Thumbs up Re: transmision automatica del tsuru 90
hola yo tengo una vagoneta igual y tambien tube el mismo problema pero gracias a que mi mecanico no es abusibo le cambio un engrane de plastico que va en el gobernador y problema resuelto a´ese engrane es barato espero te sirba este dato porsierto tambien soy de mexico DF
Antiguo 17-11-2008, 19:20:30
harry potter harry potter is offline
harry potter Neutral
Amigo hace poco menos de un año tuve un problema similar con mi transmision es un tsuru 91 igual carburado, mira siendo sincero yo soy aprendiz de las cajas no se mucho pero me ayudaron en gran manera los diagramas de automecanico, dicen que preguntando se llega a roma y asi solucione personalmente y con mi poca herramienta el problema de mi transmision, el problema de reversa que tienes que esperar para que entre se debe a que el piston de reversa de la caja esta dañado; a mi me costo un buen de trabajo encontrarlo ya que no es una sola liga es toda la pieza la que trae la junta quemada, siendo sincero y desde mi punto de vista imperfecto yo bajaria toda la transmision para repararla a conciencia y asi cambiar todo el juego de discos y las ligas para que la inversion y el trabajo valga la pena, si quieres yo te puedo proporcionar unos diagramas que consegui a cerca de esa transmision el modelo es RN3FO1A, saludos soy de veracruz
Última edición por harry potter fecha: 17-11-2008 a las 19:26:07.
  #6
Antiguo 18-03-2009, 20:34:41
colmillodetigre colmillodetigre is offline
colmillodetigre Neutral
Cita:
Empezado por raul zepeda lop Ver Mensaje
primero levanta tu carro de las ruedas de traccion, ponlo en d y alguien te pueda indicar si hase los cambios, si no los hase revisa el modulagor, puede ser electronico o de vacio, es reemplasable, en la balloneta te indica cual es el aceite adecuado, es dexon suerte
tsuru 90
Transmision automatica voyager 93 motor 3.3 Arthur 70 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 9 09-06-2010 09:48:17
falla en transmision automatica pingo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 13 09-06-2010 09:45:49
Solucion:problemas con transmision automatica dodge caravan jesus arias TRANSMISIONES AUTOMATICAS 11 09-01-2010 23:46:11
transmision automatica voyager 3 velosidades motor3.0 Ruben Lopez TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 23-09-2009 23:42:50
Transmision Automatica Caravan 95 LAURA2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 08-08-2009 18:22:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:22:32.
