Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICA AUTOMOTRIZ Temas sobre el funcionamiento de un vehiculo motorizado de uso regular; PARA INGRESAR, Presione en "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHICULO, QUE SEA DE SU INTERES" Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 05-09-2009, 18:19:53
om2901 om2901 is offline
om2901 Neutral
Predeterminado Probelma con transmision caravan 1997
Hola Amigos
La transmisión de mi Dodge Caravan 97, comenzo con que el aceite se pone negro y comienza a oler a quemado, luego la primera velocidad golpea y la reversa hay que acelerarlo para que entre, la repare totalmente, bandas, sellos etc, a los 2 dias comenzo con el mismo problema, quedo nuevamente golpeando la primera, y la reversa igual, le cambie el aceite y el filtro y le agrege un cooler al aceite pero, sigue golpenado la primera, solo que el aceite ya no se ve negro ni huele a quemado, creen que sea necesario repararla nuevamente o me pueden aconsejar algun aditivo para ayudarla, la caja es la A404 de 3 velocidades no electrónica, el motor es un v6 3.0 lt
Antiguo 05-09-2009, 22:49:57
Avalos Avalos is offline
Avalos Neutral
Contactar con Avalos a través de MSN
Predeterminado Re: Probelma con transmision caravan 1997
si reparaste tu transmision, y no revisaste el convertidor y la bomba de aceite, ahi tenes el problema, recorda que las transmisiones tienen 2 tipos de presion una es lineal para mantener lubricada la transmision y la otra es de fuerza, que es la del convertidor. si la bomba no esta haciendo bien su trabajo te esta quemando los discos porque el convertidor ha de estar defectuoso tambien. revisalo
Antiguo 06-09-2009, 11:48:01
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Thumbs up Re: Probelma con transmision caravan 1997
Cita:
Empezado por om2901 Ver Mensaje
Hola Amigos
lo mejor es que la bajes armes bien, y cheques bien las ligas de la flecha de entrada una la que da presion al piston de baja a veces se muerde cuando metes la bomba. y todo lo demas que dicen los compas mecanicos.
Antiguo 20-10-2009, 12:08:21
capri27 capri27 is offline
capri27 Neutral
me paso lo mismo, tuve que cambiar el acetie y hecharle un aditivo.
luego de dos cambios se arreglo el problema
dodge caravan
ayuda con transmision grand caravan 90 arturaso TRANSMISIONES AUTOMATICAS 9 05-11-2010 17:27:36
Solucion:problemas con transmision automatica dodge caravan jesus arias TRANSMISIONES AUTOMATICAS 11 09-01-2010 23:46:11
Transmision Automatica Caravan 95 LAURA2 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 6 08-08-2009 18:22:53
falla transmision automatica dodge caravan 96 alan TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 21-02-2009 06:56:31
falla transmision de caravan 1993 papa m TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 10-12-2008 19:24:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:27:42.
