Antiguo 10-09-2009, 18:12:19
John John is offline
John Neutral
Predeterminado Bomba hidraulica clutch Corsa 2005
Hola, resulta que el pedal de clutch de mi Corsa 2005 ya no tiene tension se va hasta el piso y no regresa. Pregunte y me dicen que tiene accionamiento de clutch hidraulico. No puedo meter los cambios con el carro encendido, solo si esta apagado, entonces meto el cambio y asi arranco. No lo puedo tener encendido en neutral mas de un minuto porque luego empieza a salir humo del area donde se une la caja con el motor, huele a quemado, por eso mejor lo tengo apagado y guardado en la cochera hasta que resuelva cual es el problema y ver si lo puedo arreglar yo. Vi que el nivel de aceite de la bomba estaba baja, le puse aceite, mas creo que tengo que purgarlo, mas no se como, alguien puede asistirme con este asunto? Gracias.
Antiguo 11-09-2009, 17:11:22
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Bomba hidraulica clutch Corsa 2005
Cita:
Empezado por John Ver Mensaje
Por los sintomas; creo que el collaring termino su vida util.
En tu caso y teniendo en cuenta que el collaring hidraulico de tu vehiculo se encuentra dentro de la campana o concha de la transmision. Es mejor que lo lleves con un mecanico experimentado en ese tipo de trabajos; ya que debes aprovechar, para checar la condicion de prensa y plato de presion.
Recuerda cuando se cambia disco de embrague; y plato de presion; se recomienda, cambiar collaring y bomba del sistrema hidraulico.
corsa
direccion hidraulica dura de una aerostars que puede ser es nueva la direccion hidraulica nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 29-12-2009 17:52:22
Busco diagrama de bomba comb Dakota 2005 Addita MECANICA AUTOMOTRIZ 1 17-07-2009 16:04:05
Novato necesita ayuda, Dodge SRT-4 2005, ruido en clutch dgodard MECANICA AUTOMOTRIZ 6 27-05-2009 22:26:23
Clutch LEO MECANICA AUTOMOTRIZ 0 04-01-2009 22:33:52
Bomba de direccion hidraulica Henry Murillo FOROMECANICOS 0 15-11-2008 10:48:51
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:24:16.
