Antiguo 13-09-2009, 13:44:27
gilberto arce gilberto arce is offline
gilberto arce Neutral
Predeterminado mi camioneta no arranca
Hola A Todos, Saben Tengo Un Problema Con Mi Camioneta Que Es Una Bravada 2000 De La Oldsmobile, Es Automatica Y Lo Que Pasa Es Que Despues De Cualquier Recorrido Ya Sea Lejos O Cerca, Ya No Quiere Volver A Arrancar, Si Da Marcha Y Tiene Corriente Pero No Arranca Completamente, Tengo Que Dejar Pasar Como Unos 25 Minutos Y Vualve A Funcionar Como Si Nada, No Se Lo Que Esta Pasando, Si Alguien Me Pudiera Ayudar Con Eso Lo Agradecere Muchisimo
Antiguo 13-09-2009, 22:48:20
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Predeterminado Re: mi camioneta no arranca
que tal mira te recomiendo que cheques si hay gasolina o si la bomba funciona cuando intentas arrancar , ya que aveces cuando se se calientan por el uso (normal) fallan y hay que cambiarla pero checa eso primero y me avisas que paso recuerda que cuando abres el sw o das marcha continua al motor la bomba trabaja y debe de escucharse el ruido de ella ala altura del tanque de combustible. ok saludos okyyyyyyyyyyyyyyy
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 14-09-2009, 19:08:33
GERMAN GERMAN is offline
GERMAN Neutral
Te envio un cordial saludo. tienes que revisar la admision porque en mucho casos lo que pasa es que inyecta mucaha gasolina y se satura o lo que llamamos ahogarse y al dejar un tiempo en reposo se evapora por esa razon vueve a arrancar, puedes probar despues de la primera parada arrancarlo metiendo el acelerador aproximadamente a la mitad. cuando arranca lo sueltas si es asi tienes que corregir el error te deseo suerte
Antiguo 14-09-2009, 22:36:48
jonathandfq Neutral
En Este Caso Es Muy Dificil Que Se Ahogue Por Que Es Fuel Injection Y Es Mas Dificil Ok Y Cuando Llega Ha Suceder Es Por El Regulador De Precion Que No Estaria Mal Que Lo Checaras Pero Como Dije Es Muy Dificil Ok Revisa Lo Que Te Dije Anteriormente Y Ya Veremos Que Sigue Ok Saludos Okyyyyyyyyyyyyy.......
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 15-09-2009, 11:54:02
NAPA NAPA is offline
NAPA Neutral
Cita:
Empezado por gilberto arce Ver Mensaje
checa la presion de la bomba esto deve de tener de presion
y limpia inyectores
Fuel Pump Gallons Per Hour : 22.8
Fuel Pump Pressure Rating : 61.6 psi
te mando archivo
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  903575.jpg
Vistas: 59
Tamaño:  15,2 KB
  #6
Antiguo 16-09-2009, 22:03:14
diego_302 diego_302 is offline
diego_302 Neutral
Smile Re: mi camioneta no arranca
mira man te mando un fuerte saludo cheka lo ke te disen arriva y tambien te recomiendo que chekes el crankshaft rpm sensor ia que este se relaciona al calcular la cantidad de combustible nesesariaasi como, la de comunikar la posision del sigueñal te recomiendo que lo chekes ia ke que la falla de este es parecida alo que me dises el motor no enciende,falla de encendido,el motor se apaga o no enciende despues de un tiempo al volver a encender el motor despues de que se ayaenfriado,ocaciona la iluminacion de la luz idicadora (mil o check engine). es mui parecida la falla ya que ami me paso en un carro y es mui parecido alo que me dises te recomiendo checarlo
oldsmobile
se apago camioneta en marcha david35 FOROMECANICOS 3 29-12-2010 23:46:36
problemas en camioneta van astro 95 djluis2011 FOROMECANICOS 2 02-08-2009 21:57:10
problemas con mi camioneta administrator MECANICA AUTOMOTRIZ 2 19-03-2009 14:31:03
Ayuda con la transmision de mi camioneta! arthbass TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 05-03-2009 13:00:02
camioneta s15 mario FOROMECANICOS 0 26-10-2008 14:15:14
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:11:11.
