Antiguo 17-09-2009, 19:53:30
verano2 verano2 is offline
verano2 Neutral
Question Chevrolet lumina motor 3100
Buenas noches amigos, arme un motor 3100 GM no tiene fallas pero al apagar el motor y tratar de prenderlo de nuevo cuesta muchisimo y hasta puede que no prenda el motor.. Ya chequie la presion de la bomba de gasolina con 40 psi, lo que he podido notar es que tengo chispa por las bobinas, tengo buena presion, pero creo que los inyecctores no trabajan al momento de encender el motor. Que puede estar pasando que me hace trabajar los inyecctores.. gracias espero sus ayudas...
Antiguo 17-09-2009, 21:10:30
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: Chevrolet lumina motor 3100
lavale los inyectores
la mejor forma de lavar los inyectores es quitarlos y lavarlos con carbuklin y darle unos golpecitos al reves con la punta hacia arriba y con un alambrito o aguja destapalos
es mejor que con la boya ya que la boya solo le remueve las basuras y se quedan adentro porque tienen sedazo
eso me lo dijo un compañero que trabaja en la agencia Chevrolet que asi los lavan y quedan perrones
no los sopletes porque los puedes dañar
biemo la pregunta esa otra pero hasle eso a ver si dunciona mejor
Antiguo 17-09-2009, 22:20:15
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
Empezado por verano2 Ver Mensaje
Visita esta pagina; te puede ser util:
http://www.automecanico.com/auto2027/chev121.html
chevrolet
mi chevrolet lumina año 98 cuando calienta falla y se apaga... javier fernandz G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 12 13-05-2013 13:30:30
motor lumina apv negrogomez MECANICA AUTOMOTRIZ 1 11-04-2009 20:49:39
Cual es la luz minima y maxima que debd llevar arbol de levas lumina apv 92 negrogomez MECANICA AUTOMOTRIZ 0 11-04-2009 15:57:21
Mi chevrolet lumina presenta fallas y se apaga.. javier fernandz MECANICA AUTOMOTRIZ 4 06-12-2008 10:36:34
Chevrolet Lumina Apv 92 3,8- V6 No Arranca .. julioblues FOROMECANICOS 0 13-10-2008 11:48:46
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:50:14.
