Antiguo 24-09-2009, 02:58:01
NACOLE NACOLE is offline
NACOLE Neutral
Predeterminado Falla en ford ranger 99
Les explicare mi problema en una camioneta ranger automatica (electronica) 99. Ya se le cambio el sensor de velocidad y se ha escaneado no presentando ningun informe de falla.
1.- Al ir circulando normal, de repente le entran los cambios bruscamente, golpeados y empieza a parpadear el overdrive; no dura mucho y desaparece trabajando normalmente.
2.- Al ir circulando normal, de repente deja de marcar el velocimetro (se va a cero) y baja la velocidad golpeteando a primera y no hace los cambios, tambien no dura mucho y al empezar a marcar la velocidad, los cambios los hace normal.
Mucho les agradecere me puedan orientar con estas fallas que presenta para no gastar demasiado en la reparacion al estar adivinando.
Muchas, muchas gracias!!!
Antiguo 24-09-2009, 16:54:24
grizzly grizzly is offline
grizzly Neutral
Predeterminado Re: Falla en ford ranger 99
saludos. si dices que ya le cambiaste el sensor de velocidad y de repente te deja de marcar la velocidad y los cambios te los abienta de golpe. revisale los cables del sensor de velocidad trais un falso contacto. espero y te cirba el comentario. grizzly.
Antiguo 24-09-2009, 23:41:53
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Si Revisa Tu Mazo De Cables Del Sensor Al Pcm Ya Que Por Hay Puede Estar Un Falso O Cortocircuito , Hay Nos Avisas Que Paso Va Saludos Okyyyyyyyyyy
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
ford, ranger
falla mi ranger leinad MECANICA AUTOMOTRIZ 6 02-07-2011 09:21:32
ford ranger rommelnava MECANICA AUTOMOTRIZ 3 06-11-2010 11:33:20
FORD RANGER MOD 88 falla demaciado leinad MECANICA AUTOMOTRIZ 5 30-06-2010 15:15:25
for ranger mod 88 falla constante umo negro leinad MECANICA AUTOMOTRIZ 2 01-09-2009 22:48:53
Falla No Continua Transmision Ford Ranger 1999 NACOLE TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 11-08-2009 17:46:40
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:35:43.
