Antiguo 24-09-2009, 18:17:04
JORGE PACHECO JORGE PACHECO is offline
JORGE PACHECO Neutral
Predeterminado ¿sirven Los Aditivos?
Estimados:
Me interesa saber la opinión de los expertos acerca de si los aditivos que se agregan a la gasolina son útiles o si en cambio son dañinos para el motor.
Mi mecánico me recomendó que le pusiera un aditivo a la gasolina, una vez al mes, para ayudar a la limpieza de los inyectores pero, quisiera saber si es verdaderamente conveniente.
Gracias por sus apreciables consejos.
Jorge
Antiguo 25-09-2009, 19:07:10
Avatar de FIXCUSTOMCAR
FIXCUSTOMCAR FIXCUSTOMCAR is offline
FIXCUSTOMCAR Neutral
Contactar con FIXCUSTOMCAR a través de Yahoo
Exclamation Re: ¿sirven Los Aditivos?
Segun mi experiencia NO...
porque los aditivos le quitan los revestimientos al tanque de gasolina y los filtran por la bomba y por el filtro.....
Pero para tener unos inyectores limpios solo es necesario utilizar gasolina super, y cambiar los filtros a su tiempo, y tener arriba de 1/4 de tanque de gasolina y no habra problema... y no sera necesario utilizar los aditivos...
Tampoco es necesario utilizar Aditivos para el Aceite ya que estos algunos son muy fuertes depende de la marca, y en lugar de ayudar van a adelgazar el aceite haciendo estragos en las piezas moviles dejandolas sin lubricacion y fundiendo el motor,,,, es mejor utilizar un buen aceite y no utilizar los aditivos,,,
saludos
Antiguo 25-09-2009, 22:52:42
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: ¿sirven Los Aditivos?
completamente de acuerdo con FIXCUSTOMCAR
ni pa que,
eso es todo
Antiguo 26-09-2009, 00:16:58
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
los aditivos tambien se lleva material de caucho de la manguera de gasolina. estoy de acuerdo con los demas mecs. ahora de que los aditivos limpian los inyectores pues si traen escrito eso en las instrucciones deben de limpiarlos, pero hay metodos mejores para hacer esa limpieza( con boya o en laboratorio).pero respeto a la opinion de quienes acostumbra utilizarlos, porque mi punto de vista es solo de un mec.
Antiguo 28-09-2009, 17:16:36
Gracias amigos por sus atentas respuestas. Definitivamente me inclino por las opiniones experimentadas que no aconsejan su uso.
gracias otra vez.
Antiguo 29-10-2009, 13:13:03
carlos alegria carlos alegria is offline
carlos alegria Neutral
yo creo que los aditivos no sirven ni en la gasolina ni en el aceite yo le puse uno al aceite y me quebro una valvua del motor a mi amigo se le atoro el motor
aditivos
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:39:37.
