Antiguo 29-09-2009, 11:53:45
Avatar de multiservjonas
multiservjonas multiservjonas is offline
multiservjonas Neutral
Thumbs up FORD courier 2001 motor 1.6L NO ARRANCA
Buenos dias a todos los foreros, nuevamente acudiendo por su valiosa ayuda y opiniones, la cuestion es esta.
Vehiculo: Ford courier modelo 2001 motor 1.6L
Sintoma: El cliente se queja de que da marcha pero no arranca por las mañanas, y argumenta que curiosamente solo arranca despues de las 12:00 del dia (si como no).
Inspeccion: Se reviso lo basico, bujias, codigos de falla (ninguno), filtros, presion de la bomba de combustible, bueno en general una revision completa, de todo el sistema de inyeccion sin encontrar nada relevante.
Dia dos: Hoy por la mañana llego a checar, la supuesta falla de la curier estando seguro de que no fallara pues no encontre nada mal, sorpresa efectivamente no arranca, no hay presion de combustible ( 0 psi ) no hay activacion de la bomba, no llega corriente (+) a la bomba, a facil pense relevador, lineas, computadora, etc.. etc...
Siguiente paso: se revisaron lineas, relevador, se puso directa la bomba, y si hay presion (bomba descartada), alimentaciones a la computadora, bueno el problema es que la computadora no activa el relay de la bomba.
Sigiente paso: Me entrala duda de porque solo arranca despues de las doce del dia, se me ocurre adelantar el reloj digital que trae en el tablero, y oooo gran sorpresa la computadora controla el relevador,la bomba trabaja, la camioneta arranca como si nada estuviera mal.
Que pasa, desconozco cuales el problema acaso esta sincronizada, la computadora del motor con el reloj en el tablero, o le busco por inmobilizador o que hago ando perdido necesito ayuda, alguien a tenido un problema similar.
Desde ya gracias por sus comentarios e informacion que puedan aportar.}
NOTA: La camioneta es mexicana.
Última edición por multiservjonas fecha: 29-09-2009 a las 12:06:01. Razón: coreccion
Antiguo 29-09-2009, 16:18:09
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Smile Re: FORD courier 2001 motor 1.6L NO ARRANCA
Hola amigo,yo tuve un problema similar pero con un Ford Fiesta,tampoco se encontraba falla alguna y probe con una computadora de otro vehiculo similar y desaparecio el problema,asi que coloque una nueva y adios a la falla,pero me quede con la duda sai que destripe la computadora vieja y en cuanto tenga tiempo la voy a inspeccionar,trata de conseguir una computadora de otro auto y prueba bien a ver si se soluciona antes de cambiar la que tiene,espero te sea de ayuda,contame que paso,un abrazo.
__________________
casa lopez
Antiguo 29-09-2009, 20:25:53
Avatar de FIXCUSTOMCAR
FIXCUSTOMCAR FIXCUSTOMCAR is offline
FIXCUSTOMCAR Neutral
Contactar con FIXCUSTOMCAR a través de Yahoo
Predeterminado Re: FORD courier 2001 motor 1.6L NO ARRANCA
casi igual me esta pasando con un FOCUS 2.0L Z3, motor ZETEC, que tampoco se activaba la bomba de gas, pero era el modulo que esta en el sillon de atras, la puse directa y nada que arranca ya probe 3 ECU mas, y ahora ni da starter ni nada, como si estuviera muerta, sigo buscando y buscando y no encuentro nada,?? alguien me puede ayudar tambien en este problemilla.....
Antiguo 29-09-2009, 20:28:32
ahh se me olvidaba, MULTISERV, fijate que vi en eun diagrama que efectivamente ese reloj va conectado a la ECU, de ese carro, pero no creo que tenga que ver con la hora para que arranque, mejor resetea todo pero fijate si tenes los codigos del radio y los de la alarma....
Antiguo 30-09-2009, 10:38:51
Thumbs up Re: FORD courier 2001 motor 1.6L NO ARRANCA
Cita:
Empezado por FIXCUSTOMCAR Ver Mensaje
Buena idea voya comenzar por ahi aver si es algo de reprogramacion o algo parecido, por lo pronto sigo buscando info y si efectivamente el reloj va conectado a la computadora del motor, pero que tendra que ver la hora para el arranque, esto esta rarisimo nunca lo habia visto.
Oye del focus que mencionas ya checaste el sensor de presion de gasolina que vaen el riel me ha dado muchos problemas, ya he cambiado varios con decirte que una vez compre uno nuevo de agencia y segia la misma falla llego otro carro y le probe el sensor bueno y se corrigio el problema, si salio malo el sensor nuevo y ya me ha pasado con maf nuevos tambien.
__________________
MULTISERVICIOSJONAS
  #6
Antiguo 30-09-2009, 11:15:29
SIP, a mi tambien me ha pasado con repuestos nuevos....
Pero el problema que tengo que no da ni starter, esta todo muerto, solo da las luces del tablero, y nada mas,,,,seguire buscando,, luego les cuento que paso
ford
Super Urgente, Courier 1.6 katrin MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-09-2009 11:04:40
Ford Courier 1.6 katrin MECANICA AUTOMOTRIZ 0 14-09-2009 17:45:24
Ford 1990 4.9l No Arranca BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 23-08-2009 18:00:14
ford explore 1995 no arranca. abundio sontay MECANICA AUTOMOTRIZ 1 25-05-2009 23:10:21
durango 2001 motor 4.7 falla de motor Castellanos E. MECANICA AUTOMOTRIZ 0 24-02-2009 11:52:42
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:58:45.
