Hola,te pregunto, cuando miraste el nivel,¿Fué con el motor en marcha?,porque creo que no lo hiciste asin y en ese caso te falta aceite para completar el nivel.Todas las transmisiones automaticas se hacen el nivel con el motor en marcha,si lo haces parado todo el aceite del circuito baja y te engaña.
Esto creo que es la explicacion a que cuando se calienta va bien,ya que el aceite sube de volumen, y alcanza al filtro,el cual ya no cogeria aire. un saludo.
