Respuesta
Antiguo 06-10-2009, 18:42:51
palafox palafox is offline
palafox Neutral
Predeterminado ayuda con codigos de un honda accord
hola compañeros mi problema es este
tengo un cliente que tien un auto honda accord 2.2 ,4 cilindros y dice que el auto derepente se le apaga i lo prende y arranca normal en fin un dia me lo trajo y por suerte sucedio aqui y le meti mi escanner y me aparecio los codigos
p1606 ecm circuit failed
p1607 ecm circuit failed A
p1608 ecm circuit failed B
p1609 ecm circuit failed C
yo pienso que es un falso en el switch de la llave voy a checar el cableado de el swuith ala computadora QUE DICEN USTEDES?
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2009, 08:00:15
grizzly grizzly is offline
grizzly Neutral
Predeterminado Re: ayuda con codigos de un honda accord
Es corecto lo que quieres rebisar. pero tambien rebisa el reley de ignicion . los cables que no esten sulfatados o aciendo mal contacto fucibles tambien que no falceen y si tray alarma tambien revisa la porque abeces tambien interfieren en el carro. Saludos y epero y resuelbas tu problema. GRIZZLY.
Antiguo 07-10-2009, 11:10:46
Avatar de multiservjonas
multiservjonas multiservjonas is offline
multiservjonas Neutral
Thumbs up Re: ayuda con codigos de un honda accord
Tambien revisa alimentaciones a la computadora, tierras y relevador PGM-FI ya que este alimenta la computadora por 2 de sus cavidades yo tuve un problema similar con un 1996 y fue la computadora te comento este aparte de apagarse de repente llegaba a algun lado y ya no arrancaba lo dejaba un rato y volvia a jalar, lo que nunca le cheque fueron los codigos de falla (no tenia mi escanner a la mano). ojala y te sirva la informacion y avisa aver como va el diagnostico si necesitas info te la mando en un mail.
__________________
MULTISERVICIOSJONAS
Antiguo 07-10-2009, 14:25:12
palafox Neutral
Cita:
Empezado por multiservjonas Ver Mensaje
orale gracias mira pienso que es un falso contacto por que de la nada se va todo incluso señal de tablero estoy por checar el rele de pgm nada mas que esta algo trabas el problema de este carro es que derepente se apaga pero si le vuelvo adar switch enseguida respone y ya todo normal
Antiguo 07-10-2009, 15:05:57
Cita:
Empezado por palafox Ver Mensaje
Si definitivamente suena como a felso en el switch, checa tambien el cable de tierra de la bateria tanto al chasis como al motor y las terrminales que esten bien cuando andan flojas o sulfatadas dan mucha lata. si necesitas diagramas o alguna info avisa y la publico.
__________________
MULTISERVICIOSJONAS
  #6
Antiguo 08-10-2009, 09:30:42
palafox Neutral
si mira tiene un falso en el switch en el proceso de on y start ahi falsea ya lo comprobe lo que voy acer es comprar la pastilla de ignicion obvio la venden con todo y cables y conector ahi esta el problema mi duda que no me dejo dormir es que si esa llave se programa la verdad yo no creo se ve muy simple
sabes alguin algo?
Respuesta
honda accord
problema en honda accord 91! milo77 FOROMECANICOS 3 22-09-2009 13:10:02
honda accord 2005 ayuda!!!!! negro2734 FOROMECANICOS 1 25-06-2009 21:07:57
93 honda accord Fernandez TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 02-06-2009 21:49:12
honda accord 1999 2.3 4 cilindros. abundio sontay TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 18-03-2009 21:43:59
problemas sist de encendido Honda Accord 91 lucky1977 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 25-02-2009 17:45:51
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:47:33.
