Antiguo 07-10-2009, 15:36:47
lupesparza lupesparza is offline
lupesparza Neutral
Unhappy problemas con renault clio 2da temporada
Pues Aki D Nuevo Les Escribo Para Ver Q Tiene Esta Cosa D Auto Q D Todo A Todo Le Falla Y Es Una Verdadera Porqueria Aunque Algunos Me Digan Lo Contrario Y Eso Q Todos Sus Servivcios C Los Hago En La Agencia, El Problema Ahora Es Q Voy Conduciendo A Baja Velocidad O En Trafico Y El Carro Sin Mas Se Apaga, El Problema Ahora Es Q Tardo En Arrancarlo Le Doy Como 4 O 5 Llavasos Y Ya Enciende, Anteriormente Expuse Aqui Q Se Me Apagaba El Auto Con Todo Y El Estereo Y Los Indicadores Del Tablero Empezaban A Parpadear Con Muy Poca Luz,pero Encendia A La Primera, Todo Esto Ya No Lo Hace Pero Para Nada, Inclusive Estas Veces Q Se Me Apago Ya No C Resetea El Estereo Ni Los Indicadores Del Tablero Parpadean.pero Si Tardo Como 4 0 5 Llavasos Para Q Arranque Una Chica Me Dijo Q Lo Mas Seguro Es Un Famoso "sensor" El Q Me Este Fallando. Solucion Plis Para Esta Garra De Automovil Q Tengo. Gracias Saludos:d
Antiguo 07-10-2009, 18:21:14
Avatar de multiservjonas
multiservjonas multiservjonas is offline
multiservjonas Neutral
Thumbs up Re: problemas con renault clio 2da temporada
Cita:
Empezado por lupesparza Ver Mensaje
Cambia el sensor de cigueñal (CKP) y el conector del sensor, en la agencia venden las dos piezas nuevas al cambiar el conector hay que soldar los cables para evitar falsos contactos.
__________________
MULTISERVICIOSJONAS
Antiguo 07-10-2009, 18:51:35
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: problemas con renault clio 2da temporada
yo diria que primero le laves la valvula iac y la lubriques un poco ya que si dices que es en trafico es comun que el estar acelerando y frenando haga eso puede que se este quedando pegada.
Antiguo 07-10-2009, 22:10:44
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Cita:
aunque le hagas los servicios en la agencia ellos tambien hacen unas porquerias que que te cuento y no llevas ventaja de nada alllevarlo ahi,
con lo de tu falla llevalo a que le metan el scaner y aver si arroja algun dtc o codigo de falla como lo conozcas .
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 07-10-2009, 22:36:27
gatumadre Neutral
lupesparza completamente con tu comentario si me regalan uno la neta no lo quiero
y el cometario de jonathandfq mas acertado todavia lo de las agencias ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡aguas!!!!!!!!!!!
ni de pasada porque si sin buenos y buenotes $$$$$$$$$$$$$
revisa los polos de la bateria limpialos bien puede ser un falso con el sarro
la otra puede ser el altendador fijate si cuando entra el ventilador se apaga o cuando prendes las luces si es asi entonces es el alternador
checale eso y si sigue fallando nos comentas a ver si te ayudamos pero yo pienso que asi es
revisale el chip de la llane aveces se mueve y tambien falla al arrancar o dale vuelta ala llave hay veces al darle vuelta funciona tambien
renault
Problemas Con Renault Clio lupesparza NISSAN 8 11-05-2011 22:57:29
renault clio sin chispa en una bobina rommelnava MECANICA AUTOMOTRIZ 19 01-11-2009 13:56:12
renault clio 2004 mcarrillo FOROMECANICOS 7 04-10-2009 18:26:08
Ayuda Renault Clio 07 descarga la Bateria Checo MECANICA AUTOMOTRIZ 5 04-08-2009 23:55:22
Clio año 1999 Chere FOROMECANICOS 1 25-04-2009 19:18:31
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:18:58.
