Antiguo 09-10-2009, 18:36:21
jesus arias jesus arias is offline
jesus arias Neutral
Exclamation falla motor caravan 3.3 año 1994
Hola a todos los foreros, tengo problemas mecanicos con mi caravan y solicito ayuda a todo el que me quiera ayudar, el motor presenta falla en cilindro No 6, saque bujia y esta bien, probe con otro cable y continua falla, medi compresion y esta bien en todos los cilindros desconecto inyector en ese cilindro y se siente disminicion de aceleracion en verdad ya no se que pensar antes de esta falla habia problema de encendido con el sensor de posicion de cigueñal instale otro y prendio pero al andar por poco tiempo se apagaba y habia que esperar un rato despues le daba encendido y prendia un amigo me recomendo cambiar filtros a computadora y mejoro ya no se apaga pero presento falla que describi anteriormente, la presion de combustible esta netre 45 y 50 psi. espero puedan ayudarme
Antiguo 09-10-2009, 21:33:55
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: falla motor caravan 3.3 año 1994
buscale hasta que le encuentres una fuga de aire de la admision alguna manguerita esta agarrando aire
buscala minusiosamenta
no hay de otra si no la encuentras hechale aflojatodo donde pueda estar la fuga y cuando le atines va a dejar de fallar un momentito
bueno es tu bronca pero esa debe ser la falla
Antiguo 28-06-2010, 20:17:06
jmmaydi jmmaydi is offline
jmmaydi Neutral
Cita:
Empezado por jesus arias Ver Mensaje
hola te sugiero que chequees el arbol de levas si presenta desgaste en ese cilindro. fijate la luz de valvula que sea correcta, espero que te pueda servir mi sugerencia un saludo ,
Antiguo 30-06-2010, 14:02:41
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
jesus arias
Miembro Nuevo Fecha de Ingreso: Jul 2008
este tema ya es viejo
__________________
dodge caravan
falla de una caravan 98 sport red_ivantg MECANICA AUTOMOTRIZ 1 28-02-2011 19:39:57
Falla Las Velocidades Caravan 88 3.0 MLOCO25 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 01-08-2009 20:34:54
falla transmision automatica dodge caravan 96 alan TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 21-02-2009 06:56:31
Falla Dodge Caravan 92 se apaga goody_sc MECANICA AUTOMOTRIZ 2 05-02-2009 22:27:42
falla transmision de caravan 1993 papa m TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 10-12-2008 19:24:57
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:55:19.
