Antiguo 20-10-2009, 09:03:47
jjaldana jjaldana is offline
jjaldana Neutral
Predeterminado no enciende mi sentra 2001
¿ayuda!!!!! tarda en encender mi sentra 2001?
hola !! ojala y un Profesional en la materia me oriente, le cambie bujías, filtros y aceite a mi sentra 2001 motor 1.8 , pero ahora le resulto que tarda en encender asta la tercera o cuarta enciende y quedo algo burro a que se deberá? un amigo me dice que el problema es el empaque del múltiple que pasa aire y que debo cambiarlo, sera eso? cabe decir que ya cheque bujis y sistema de encendico asi como bomba de gas
Antiguo 20-10-2009, 11:38:15
RoMeLs23 RoMeLs23 is offline
RoMeLs23 Neutral
Predeterminado Re: no enciende mi sentra 2001
hola amigo buen dia!!!! eso del empaque del multiple es cierto, pero si el problema inicio con el cambio de bujias entonces el problema esta en que le hallan puesto unas bujias incorrectas a tu carro o mal calibradas, si las dejaron muy cerradas esta falla la estara haciendo constantemente en frio y necesitas checar que sean ls correctas para tu carro y ademas que tengan la calibracion exacta. si la bomba de gasolina esta bien entonces que que hallas checado lo de las bujias fijate que el regulador de presion este trabajando en buenas condiciones. ssaludos y avisanos que es lo que pasa!!!!!
__________________
RoMeL
CaMaRo RS
Antiguo 20-10-2009, 23:03:55
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
lavale bien el cuerpo y sus valvulas si lo lavaste puesto talvez toda la mugre se atasco abajo y en la valvula.
nissan sentra
cascabeleo y perdida de potencia nissan sentra 2001 Dr.Chris MECANICA AUTOMOTRIZ 14 25-09-2010 15:49:43
sentra 90 amador MECANICA AUTOMOTRIZ 5 22-09-2009 12:42:38
Sentra 2004 se enciende el check engine Carlos Cardona MECANICA AUTOMOTRIZ 2 15-06-2009 20:42:50
diagrama electrico nissan sentra 2001 lachora2 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 17-03-2009 00:01:48
sentra no acelera sam FOROMECANICOS 2 29-09-2008 23:20:26
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:40:56.
