MECANICA AUTOMOTRIZTemas sobre el funcionamiento de un vehiculo motorizado de uso regular; PARA INGRESAR, Presione en "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHICULO, QUE SEA DE SU INTERES"
Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
me podrian ayudar con la ubicacion exacta del sensor de posicion del cigueñal, se lo quiero cambiar a mi carro Platina 2004, es lo que me falta por checar, ya que me da lata para encender en las mañanas
no creo que esa sea la falla si fallara ese sensor no prenderia el carro
cual es la falla da marcha y no arranca?
o se mata
pueden ser los inyectores, cuando arranca se siente con falta de potencia?
o como es exactamente la falla
o que broncas tiene explicame exactamente haber si te puedo ayudar ya que soy experto en motores de platina
ojala te pueda ayudar pero explica mas detallada la falla y luego vemos
abajo de la toma de agua que va en la cabeza lado derecho viendo de frente trae dos tornillos de 10mm checa. en las bobinas que no tenga condensacion a mi me paso asi con uno que no queria arrancar.
GATUMADRE ! Oye lo que pasa exactamente es que el carro en las mañanas no prende a la primera no es muy frecuente pero le tengo que dar hasta 5 o 6 veces a la llave para que encienda, solo una vez se me apago en un semaforo, pero no lo ha vuelto a hacer, ya verifique la bomba de gas y esta bien, las bobinas estan funcionando bien, la vez anterior mande traer un mecanico y me comento que poderia ser el sensor de posocion del cigueñal y que se lo tenia que llevar en grua, para cambiarlo y le dije que no porque solo de la grua me cobraba 600 y aparte 250 de la verificada, y yo no me iba adar cueenta en realidad si le pondria un sensor nuevo, despues me comento otro mecanico que ese sensor se ensucia y a veces solo basta con limpiarlo y segun tengo entendido cuesta como 1.200....
hola JOSAR, GATUMADRE tiene razon, ese sensor no te dejaria encender el carro porque no habria chispa a tiempo en cada cilindro. no se como ande de su mantenimiento preventivo, checar que los filtros anden limpios que los inyectores tambien y el cuerpo de aceleracon, ademas de que las bujias sean las correctas y esten bien calibradas!!!!! suerte y saludos!!!!!!
QUE TAL JOSAR MIRA HA MY ME PASO CON UN PLATINA QUE AVECES NO ENCENDIA ALA PRIMERA NI SEGUNDA ,Y CHEQUE LOS RELAY QUE LLEVA CERCA DE LA SALPICADERA DEL LADO DERECHO VIENDO DE FRENTE EL MOTOR. CHECALOS AVECES ESTA DAÑADOS Y HACEN FALSO CONTACTO AVER QUE PASA Y HAY NOS AVISAS. OKYYYYYYYYYYY SALUDOS .......
