Antiguo 20-10-2009, 14:29:27
abatresf abatresf is offline
abatresf Neutral
Unhappy Falla de Encendido Nissan Sentra S 2004
Hola a todos....
quiero hacerles una consulta estoy seguro que me podran iluminar...
Tengo un Nissan Sentra S 2004, hace varios dias tengo un problema de encendido... por ejemplo lo estaciono por la noche y en la mañana enciende al primer start pero con dificultad... luego voy en el transcurso del dia, lo estaciono en algun lugar y regreso en 1 hora o mas tiempo, entonces no enciende al primer start , enciende al segundo intento y esto es asi siempre... le pasaron un scan en el taller y me dicen que la unica falla que aparece es una alerta del sensor de velocidad de la caja automatica, pero me dijo la persona que realizo el scan que eso nada tiene que ver con el problema de encendido... en ocaciones por la mañana al encenderlo hace un ruido por unos 2 o 3 segundos parecido a un ruido cuando una faja esta floja... le hice mentenimiento, bujias , filtro de aire etc... el problema es que enciende casi siempre al segundo intento.... planeo llevarlo a otro taller mecanico, pero quisiera tener idea por donde esta la falla de encendido o que podria ocacionarlo... adicionalmente le pasaron un check a la bateria y me dijeron que va perfecta... agradecera sus comentarios y gracias por su ayuda....:
Antiguo 20-10-2009, 20:58:55
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: Falla de Encendido Nissan Sentra S 2004
necesitas poner que motor trae. te puedo decir que le cheques el distribuidor. bobina,sensor optico, escobilla y tapa. ha de ser de chispa el problema porque si fuera gas en la mañana te tardaria.
Antiguo 20-10-2009, 23:13:24
abatresf Neutral
Thumbs up Re: Falla de Encendido Nissan Sentra S 2004
Gracias Pablik...
le voy a decir al mecanico que revise lo que me mencionas.... el me decia que queria medir la presion de gasolina..por que supone que la falla podria ser la bomba de gasolina...
en cuanto al motor en la tarjeta de registro de mi vehiculo solo aparece el numero de motor los ultimos dos caracteres son 4R, pero no creo que sea ese el codigo de motor que mencionas.... no se como puedo ver esa informacion?
Antiguo 21-10-2009, 19:15:30
Avatar de pablik
pablik Neutral
la verdad no se esto que te digo es si trae el motor similar al tsuru con districuidor a la cabeza de lado derecho viendo de frente. a mi me an tocado varios por fallas en el distribuidor.
Antiguo 21-10-2009, 19:17:20
Avatar de pablik
pablik Neutral
tambien otra cosa. esos cuerpos los tienes que lavar muy a conciencia ya que tambien te dan problemas. no me excuso por nada pero por falta de tiempo esos los lababa por encimita y me quedaban fallando las afinaciones
  #6
Antiguo 21-10-2009, 22:48:43
abatresf Neutral
Smile Re: Falla de Encendido Nissan Sentra S 2004
Saludos Pablik...
te envio una imagen del motor de mi sentra 2004, asi te haces una idea....
me comentas....
Gracias por tu ayuda....
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  motor sentra 2004.jpg
Vistas: 444
Tamaño:  115,1 KB
nissan sentra
nissan centra 2004 antonio rodrigu MECANICA AUTOMOTRIZ 6 20-09-2009 18:23:39
Sentra 2004 se enciende el check engine Carlos Cardona MECANICA AUTOMOTRIZ 2 15-06-2009 20:42:50
problemas de encendido ford fiesta 2004 darksidius MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-12-2008 16:42:01
falla con sentra 2004 motor 1.8 sam MECANICA AUTOMOTRIZ 2 20-11-2008 00:10:28
Sensor De Fitro De Aire De Sentra 2004 sam FOROMECANICOS 5 17-11-2008 20:58:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:50:33.
