Respuesta
Antiguo 21-10-2009, 08:12:23
john-m john-m is offline
john-m Neutral
Unhappy dios mio ayuda ayuda por favor,ford explorer 97 4.0
amigos soy mecanico.pero tengo problemas con una ford explorer le estoy haciendo el motor pero estoy confundido con la cincronisacion de las cadenas lleva tres cadenas.mi confucion es ariba en los arbol de levas ellos tienen una ranuras o muecas el las puntas,hay una de ellas la del el lado izquierdo viendo el motor sentado dentro de la camioneta,q tiene un sobresaliente q va con un censor q tiene la tapa de valvula o culata,mi gran pergunta es como van las levas hay con el piston 1 arriba,ayuda mis amigos,y espero respuestas claras por favor...
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2009, 08:31:34
grizzly grizzly is offline
grizzly Neutral
Predeterminado Re: dios mio ayuda ayuda por favor,ford explorer 97 4.0
saludos. mira alli te mando una pajina te va a lludar. http://www.automecanico.com/auto2039/fcad4001.html
Antiguo 21-10-2009, 20:08:45
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
si lo estas poniendo buscando el traslape pues si en el 1 las levas van hacia arriba de ahi parte el orden de encendido en dos y el otro primer digito es su cilindro hermano y esas levas deben quedar hacia abajo por ej 123456 el hermano del 1 es el 4. pero mejor buscate el diagrama
Antiguo 21-10-2009, 21:58:00
Avatar de multiservjonas
multiservjonas multiservjonas is offline
multiservjonas Neutral
Thumbs up Re: dios mio ayuda ayuda por favor,ford explorer 97 4.0
Aqui esta la explicacion.
si no te sirve avisa y te envio algo por mail.
__________________
MULTISERVICIOSJONAS
Antiguo 22-10-2009, 14:29:49
Avatar de FIXCUSTOMCAR
FIXCUSTOMCAR FIXCUSTOMCAR is offline
FIXCUSTOMCAR Neutral
Contactar con FIXCUSTOMCAR a través de Yahoo
sip, avisa si eso no te sirve...
  #6
Antiguo 16-01-2011, 05:42:00
urbina urbina is offline
urbina Neutral
Thumbs down Re: dios mio ayuda ayuda por favor,ford explorer 97 4.0
Cita:
Empezado por john-m Ver Mensaje
HOLA. TE CONFIESO QUE ESE MOTOR COMO EL RESTO DE MOTORES FORD SON UNA PESADILLA PARA MONTARLE LAS CADENAS. DE HECHO UN VECINO SE LLEVO CASI UN MES MONTANDOLA Y TODAVIA DUDA QUE LE HALLA QUEDADO BIEN. PERO VOLVIENDO AL TEMA. TE SUGIERO QUE TE CONSIGAS CON UN COLEGA LOS ALINEADORES DE ARBOL DE LEVAS QUE DEBES COLOCARLE A CADA ARBOL PARA QUE TE QUEDE EN SINCRONIZACION. TENGO ENTENDIDO QUE SON DOS UNO PARA CADA CAMARA. LUEGO LO MAS IMPORTANTE ES COLOCAR CORRECTAMENTE EL PUNTO DE LA CADENA PRINCIPAL, LA DE ENFRENTE QUE NO ES COMPLICADO. LOS PUNTOS SE COLOCAN IGUAL QUE LA DE UN MOTOR CLASICO. ARBOL DE LEVAS Y CIGUEÑAL EN PUNTOS VERTICALES. AL COLOCAR LOS ALINEADORES DE ARBOL DE LEVAS FIJATE SI LAS VALVULAS DEL PISTON 1, EN ADMISION Y QUE EL OTRO PISTON HERMANO QUE ESTE ARRIBA TENGA LAS VALVULAS EN EXPLOSION O LEVAS EN ALTO. TE CONFIESO QUE ESTE MOTOR APARTE DE TRABAJOSO ES COMPLICADO PARA ESTE TIPO DE REPARACION. ESPERO TE SIRVA LA EXPLICACION Y QUE TENGAS SUERTE.
Respuesta
ford explorer
ayuda por favor banda de tiempo de un 2000 ford focus se billy MECANICA AUTOMOTRIZ 6 30-01-2011 10:57:42
pr favor ayuda con un ford mustang 96 ivan220297 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 05-11-2009 13:54:20
por favor ayuda Mauricio CR MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-08-2009 20:45:56
Ford Escort99 vibracion d la maquina¡ayuda por favor! paisa FOROMECANICOS 2 25-03-2009 01:07:30
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:12:14.
