Antiguo 22-10-2009, 18:45:15
javierdexter javierdexter is offline
javierdexter Neutral
Predeterminado sensor de oxigeno
hola amigos del foro quisiera hacerles una pregunta cada cuanto se debe cambiar el sensor de oxigeno y que problemas ocasiona cuando falla o si tambien se le da mantenimiento como por ejemplo una limpieza o algo asi muchas gracias de antemano
Antiguo 22-10-2009, 19:55:36
zapatavivelejos zapatavivelejos is offline
zapatavivelejos Neutral
Thumbs up Re: sensor de oxigeno
una de las fallas echa umo negro o esplosiones no lleba mantenimiento mejor cambialo nuevo te aorras brocas y es bien fasil
Antiguo 22-10-2009, 23:34:21
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Predeterminado Re: sensor de oxigeno
Cita:
Empezado por javierdexter Ver Mensaje
que tal mira el sensor de oxigeno varia su tiempo de servicio, cuando falla lo primero que hace es que te enciende el foco de servicio o mejor dicho el check engine o service engine soon no presenta una falla que la sientas ya que este actua de tal manera que solo la compu sabe en que situacion de trabajo existe , este sensor o sonda lambda es el encargado de monitorear los gases de escape le dice ala compu si esta rico el sistema o pobre de mezcla aire gasolina y la compu hace los ajustes nesesarios para mantener los parametros dentro de la norma osea para que no contamine el vehiculo ,
el mantenimiento no es nesesario pero lo puedes quitar y limpiarlo , sus arneses o conectores los puedes lubricar ya que luego se sulfatan y aveces tambien por eso falla ese sensor .
espero te sirva esta explicacion y si tienes dudas aca estamos para ayudarte ok saludos okyyyyyyyyyyyyyy
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 23-10-2009, 21:10:08
muchas gracias por sus comentarios lo voy a tomar en cuenta
sensor de oxigeno
Localización del sensor de oxigeno buick Century limited 1987 javier1956 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 08-09-2009 12:52:17
sensor de oxigeno de rav4 2001 prestaflex1 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 26-06-2009 14:31:49
Sensor de Oxigeno en Grand Am 99, 2.4L cmjcla MECANICA AUTOMOTRIZ 1 27-03-2009 19:32:08
sensor de oxigeno de una pick up toyota 22r ramonr FOROMECANICOS 0 10-12-2008 16:05:54
arnes d sensor d oxigeno lukar FOROMECANICOS 2 05-11-2008 21:59:22
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:10:19.
