Antiguo 25-10-2009, 09:22:10
palafox palafox is offline
palafox Neutral
Predeterminado atos donde esta el sensor del cigueñal? urge
ola compañeros me pregunto con urgencia donde se ubica el sensor del cigueñal en un atos 02 1.0 cil no enciende ya ubique el sensor del arbol de levas que esta en la cabeza del motor del lado izq de auto si me pueden ayudar gracias de antemano
Antiguo 25-10-2009, 11:31:56
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: atos donde esta el sensor del cigueñal? urge
detras del damper brother. que falla te hace. te comento que una vez arregle uno que arrancaba cuando queria. y era la computadora que estaba humeda porque anteriormente se le habia roto el radiador de la calefaccion. suerte.
Antiguo 25-10-2009, 12:17:47
palafox Neutral
mira primero tiene la bateria baja, despues el arbol de levas tiene deteriorado el conector de tal forma que no se puede conectar , luego el ignition coil al parecer el mecanico que me dio la chamba por que no l pudo le puso otras bobinas que no eran ya que tiene el conector directo de la ecu pero la ignition coli no tien donde conectarlo que piensas
y otra duda tengo que quitar la polea de cigueñaol alternador para quitar el sensor o como disculpa ñolestias
Antiguo 08-01-2010, 16:01:25
mayconay mayconay is offline
mayconay Neutral
para tener acceso al sensor de cigueñal tienes q quitar la polea del cigueñal y ojo esos caros no permiten el cambio de bobinas por las de otro tipo ya que la resistencia pueden varias y hasta la computadora la podras quemar suerte
Antiguo 08-01-2010, 21:31:54
Avatar de FIXCUSTOMCAR
FIXCUSTOMCAR FIXCUSTOMCAR is offline
FIXCUSTOMCAR Neutral
Contactar con FIXCUSTOMCAR a través de Yahoo
claro, primero debes de ponerle todo original, o al menos que sean de otra marca pero que sean especificas para ese carro,, y ademas debes de conectar todo bien,,, y ya luego de eso deberias de ver si hay otras fallas..
saludos
atos
Donde esta el aceite de mi auto?? CristhianR MECANICA AUTOMOTRIZ 6 04-03-2011 00:07:33
donde esta el riley de las luces y como checo si el flotador de gas sirve ademex MECANICA AUTOMOTRIZ 1 22-09-2010 23:23:07
Sensor posicion del cigueñal Platina 2004 josar MECANICA AUTOMOTRIZ 12 07-06-2010 13:49:19
no se donde esta daniel madrid FOROMECANICOS 4 08-01-2010 16:04:38
Sensor Posicion Cigueñal Ford Contour 1997 BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 08-10-2009 21:13:09
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:41:34.
