FOROMECANICOS Temas relacionados al mundo de la mecanica automotriz. Por ejemplo: comentarios sobre defectos de fabricacion, aparicion de nuevas herramientas; y todo aquello, que ayude a optimizar el rendimiento de un vehiculo motorizado de uso regular.
Antiguo 25-10-2009, 10:32:48
bond145 bond145 is offline
bond145 Neutral
Exclamation se apaga de repente mi grand cherokee?
hola a todos y un saludo y ojala me pueden echar la mano, soy nuevo y no c como funcionan aqui las cosas pero creo que funcionan ,mejor que mi grand cherokee jaja,mi problema ya tienen un par de meses y empezo asi: iba manejando y de repente se apago mi cherokee , lo cual se me hizo raro la encendi y arranco a los 10 segund.,despues el problema se fue agrabando ,hasta llegar al ahorita la grado de desperacion ,la camioneta se apaga despues de 2 o 3 horas de usarse,se le cambio el repuesto de la bomba,se le cambio el sensor del cigueñal , y el de el arbol de levas,se le conectaron las tierras directas a la bateria, y la escanearon y sale aprobada,y el problema sigue solo que ahora se tarda en arrancar 40 o 50 minutos , es una verdadera lata esta falla,ya no c que mas hacerle me dicen que la computadora pero quisiera su opinion grcias mi camioneta es una grand cherokee mod. 99 americana v8 gracias a los que respondan
Antiguo 26-10-2009, 17:48:20
Avatar de FIXCUSTOMCAR
FIXCUSTOMCAR FIXCUSTOMCAR is offline
FIXCUSTOMCAR Neutral
Contactar con FIXCUSTOMCAR a través de Yahoo
Predeterminado Re: se apaga de repente mi grand cherokee?
No tiene luz de check encendida??
que codigos de dio en el scanner?
Tiene alarma de fabrica o adicional?
Que modelo es y que motor tiene??
Responde eso y te podemos ayudar
Antiguo 26-10-2009, 22:45:33
bond145 Neutral
Red face Re: se apaga de repente mi grand cherokee?
Cita:
Empezado por FIXCUSTOMCAR Ver Mensaje
hola muchas gracias por responder..
si te digo que la escanee en autozone,y me salio aprobada,no me sale ningun codigo,ni tampocome sale check,ni nda por estilo ,la camioneta es una grand cherokee mod. 99 americana ,motor v8 4.7,solo que me acuerde una vez me salio mantenimeinto rutinario y se le desaparecio,la camioneta se sigue apagando y ya le se hicieron los ajustes y cambios que comento pero,sigue la falla no se si podra ser el relevador,aunque creo que apareceria en el escaner,ps yo la compre hace un año la camioneta esta muy buena pero soolo por esa falla,alarma ps creo que es de fabrica me imagino , trae el control de jeep el verde eso es lo unico que desconosco ojala me den opiniones gracias por contestarme
Antiguo 28-10-2009, 14:33:31
pues por lo que dices todo esta bien, pero algunos problemas no salen en el scanner,, como el relay, ese no sale, cambiaselo y probala, puede ser que al estar caliente, se desconecte...
y cuando se apaga, revisa que si prende de inmediato o da otros sintomas, como que no hay chispa, o pulso de inyeccion...
Antiguo 28-10-2009, 20:12:58
bond145 Neutral
Cita:
hola amigo,ahora ya paso otra cosa la usey me estacione y ya no prendio, al dia siguiente tampoco,fui a comprar el asd relay,y el fuel pump relay se los puse y no prendio daba marcha , pero no encendia,le estube moviendo al los relay a los fusibles y salio peor (algo le movi que ya ni siquiera da marcha) pero di prende le tablero asi que algo le movi creo que un sensor que decia starter algo asi , que le pasa y a que le moveria
  #6
Antiguo 03-11-2009, 10:45:52
si no te da marcha puede ser que se haya quemado un fusible, revisalos..
otra cosa es que si es automatica, ponela en P, y en N, y proba si da starter, si es mecanica, presiona el Clutch hasta el fondo, y decime si hace algun ruidito, tambien revisa las terminales de la bateria que esten limpios, y sin sarro..
Avisame
cherokee
Falla De Grand Cherokee 99 tecnimec MECANICA AUTOMOTRIZ 5 07-10-2009 22:59:42
Problema con Grand Cherokee 93 EdgarNovato MECANICA AUTOMOTRIZ 3 15-07-2009 16:10:58
problemas con jep grand cherokee storn MECANICA AUTOMOTRIZ 2 09-07-2009 13:00:30
grand cherokee 97 se me apaga penaga MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-04-2009 15:09:07
se apaga de repente simon rivas FOROMECANICOS 2 18-01-2009 13:14:20
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:09:12.
