Antiguo 30-10-2009, 22:15:59
jesus007 jesus007 is offline
jesus007 Neutral
Predeterminado anillar motor
tengoun camion tipo panel cerrado con un motor 225 dodge que hecha humo y quema aceite lo quiero anillar ¿alguien me puede decir como hacerlo por favor?
Antiguo 31-10-2009, 01:05:58
Avatar de kike2d
kike2d kike2d is offline
kike2d Neutral
Thumbs up Re: anillar motor
claro es muy sensillo
camvias los anillos y los metales
si no nesesits rectificar no lo ases y los pones en std sino pones a lo que queden del torno
jeje
suena facil
pero
si no tienes experiencia puedes comensar con comprarte un manual hanes de ese motor y otro de reparacion de motores
(los puedes conseguir en internet pero NO ES LEGAL)
por otra parte si nesesitas alluda mas especifica mandame un mensaje con tu correo y te agrego a msn
(pero tratemos de resolver todo en el foro pr que otros intervengan y la informacion le sirva a mas personas
primero te recomiendo que agas lo siguiente
si me brinco algo por favor corrijanme
usa un motorflush es para lavr el motor del aceite
QUITA LA PILA
saca el aceite
si quieres puedes quitar el motor
si quieres acerlo con el motor montdo es mas dificil pero no importa
retira la tapa de punterias
y retira la cabeza(quitar multiple mangueras etc etc)
trata de llevar un orden para que no pierds nada de donde va
fijate si los cilindros tienen mucha ceja
si tienen mucha abr que no solo anillar sino acer overholing
retira el carter
ahi estan las vielas
retiralas pero marcalas antes para que las vuelvas aponer donde mismo
revisa que la viela no tenga juego
saca los pistones
y compra todo lo nesesario
incluso unas chelas
y cigarros
si no tomas ni fumas alguien te alludra por estar tomando
en los anillos vienen unas hojas que dicen la posicion en la que van
(tienen su lado)
compra todo marca federal mogool
si rectificas fijate en que quedan(10 20 30 etc)
el cigueñal igual
cambias los anillos
y con un anillador oprimes los anillos para meterlos al cilindro con mucho cuidado
pones los metales de viela
si retiraste el cigueñal tambien los de bancada
ponles lubripley antes de apretar
y cda piston que pongas dale bueltas al sigueñal par que no se te amarre
cuando ya lo allas anillado armas lo que falte le bacias 50 mililitros de aceite para motor en cada cilindro y pones la cabeza
tapas carter etc etc y lo montas pones la pila y lo enciendes
Cualquier duda pregunta
Antiguo 01-11-2009, 20:46:30
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: anillar motor
kike2d ya veo que si eres buen mecanico
es correcto como dices
exactamente diste todos los pasos bien hasta los de las chelas jajajajaja
que no deben faltar en un muy buen mecanico jajaja los cigarros no porque hacen mucho daño las cheves
Antiguo 02-11-2009, 21:45:48
Avatar de kike2d
kike2d Neutral
Smile Re: anillar motor
gracias gatumadre
y si los cigarros acen mucho daño pero cuando se te amarra el motor o algo no quiere quedar como te tranquilizan jeje
otro concejo seria que anntes de que pongas las bujias li starees un minuto para que se libere y lubrique un poco mas
salu2
Antiguo 20-11-2009, 12:41:40
jesus007 Neutral
muchas gracias kike2d lo voy ha hacer a ver como me queda espero quue bien
dodge
rectificacion de culata ¿tendre que anillar? palafox MECANICA AUTOMOTRIZ 6 21-10-2009 11:18:50
anillar vw mecatroni2008 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 11-10-2009 01:06:15
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 10:41:15.
