Antiguo 02-11-2009, 16:11:44
iiaalex iiaalex is offline
iiaalex Neutral
Thumbs up Ford Ranger 1996 Muy revolucionada.
Hola a todos,
Antes que cualquier cosa escriba quisiera agradecer a quien inicio el foro ya que muestra informacion bastante util.
Este es mi problema, tengo una Camioneta Ford Ranger 1996 2.3L 4 Cil 8 bujias, el fin de semana que pasó le cambie la valvula IAC pues ya estaba muy dañada y se notaba "arranada", luego que se la cambie ya se le quito lo arranada pero note que al meter reversa o cambiar a directa la camioneta se acelera demasiado y no se le quita lo acelerado hasta que avanza y entra en siguiente cambio, ya le busque por todos lados pero no encuentro que pueda ser ademas que huele mucho a gasolina cruda.
Espero puedan ayudarme a resolver mi problema.
Saludos y gracias de antemano.
iiaalex
Antiguo 02-11-2009, 20:40:31
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Predeterminado Re: Ford Ranger 1996 Muy revolucionada.
Cita:
Empezado por iiaalex Ver Mensaje
Hola a todos,
iiaalex
SOLO TE COMENTO QUE LA VALVULA IAC NO HACE QUE SE ARRANE UN VEHICULO ,ESA SOLO ACTUA EN RALENTIN O EN DESCANZO CONTROLA LAS RPM PARA QUE CUANDO LLEGUES A UN SEMAFORO NO SE APAGUE ESA ES LA FUNCION DE LA VALVULA IAC OK CON LO QUE DICES QUE ESTA MUY ACELERADA CHECA QUE NO TRAIGAS UNA MANGUERA ROTA DE VACIO O ALGUN EMPAQUE DEL MULTIPLE DE ADMISION ROTO O DAÑADO . SALUDOS Y ESPERO TE SIRVA ESTO OKYYYYYYYYYYYYY .............
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 04-11-2009, 05:15:21
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
Hola a todos,
iiaalex
Checa el regulador de presion de gasolina; en algunos casos la manguera que le conecta vacio, absorbe gasolina debido a que el diafragma del regulador esta perforado.
Ese componente se encuentra en el riel de injectores; y lleva una manguera que le conecta vacio.
Antiguo 06-11-2009, 16:08:13
iiaalex Neutral
Gracias por las aportaciones de ustedes que creanme han sido de gran ayuda para seguir entendiendo todo lo referente a mi camioneta y a mi iniciacion en la mecanica.
Por otro lado les comento que revise todas las mangueras de vacio y sensores de oxigeno las cuales no estan dañados y estan funcionando bien.
Revisare lo que comentan acerca de la valvula reguladora de combustible pues esa no la revise del todo y como comentan, tan pronto lo haga les hare saber los resultados.
Muchas gracias por su ayuda de antemano.
Antiguo 06-11-2009, 22:24:16
jonathandfq Neutral
Cita:
ok mira no dudo lo que dice damian pero cuando este regulador se daña aparte de que se acelera por la gas que succiona hecha humo negro y creo que tu camioneta no hecha humo o si ??????
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
  #6
Antiguo 09-11-2009, 09:41:38
iiaalex Neutral
Revise la valvula de presion de combustible en la manguera de vacio que tiene y funciona normalmente, no succiona combustible, y hasta ahora no hecha ningun tipo de humo.....
Tambien revise detenidamente la valvula EGR, y aqui me quedo la duda, ¿Acaso el vacio que tiene ayuda a la quema de combustible mas apropiadamente?
ford ranger
ford ranger rommelnava MECANICA AUTOMOTRIZ 3 06-11-2010 11:33:20
1996 ford lincoln dos codigos marjojoli MECANICA AUTOMOTRIZ 3 15-07-2009 16:54:26
Ford Explorer 96 4x4, (O/D intermitente y revolucionada) la trucky TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 12-02-2009 21:41:03
ford ranger 91 las revoluciones se disparan hasta 4000 rpm antonio melo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 27-11-2008 20:12:00
ford F- 150 año 97 y ranger leinad MECANICA AUTOMOTRIZ 0 07-11-2008 13:32:31
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:15:03.
