Antiguo 02-11-2009, 18:32:48
joaquin joaquin is offline
joaquin Neutral
Predeterminado pierde potencia nissan sentra
hola buenas tardes mi auto es un nissan sentra 1999 4 cilindros motor 1.6 transmision manual ultimamente ha perdido potencia sobre todo en las subidas tambien en el periferico no avanza mucho cuando le aplasto el acelerador se revoluciona pero no siento que avance lo curioso de esto es que hay dias en que amanece muy bien muy ligero se nota de inmediato la potencia pero al rato se cae de nuevo no se si sean cables de las bujias que no hagan bien contacto, alguna valvula dañada o el catalizador tapado ya que a veces no siempre huele como ahuevo podrido cuando subo una cuesta o lo acelero mucho eso si no echa humo ni nada por el estilo.
de antemano les agradezco su ayuda para saber que puede tener mi vehiculo y evitar gastos innecesarios tratando de adivinar que sera.
Antiguo 02-11-2009, 21:04:54
Avatar de kike2d
kike2d kike2d is offline
kike2d Neutral
Smile Re: pierde potencia nissan sentra
ya checaste el embrage¡?????
alamejor mesesitas cambiarlo
Antiguo 02-11-2009, 21:32:22
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: pierde potencia nissan sentra
quitale el catalizador porque si fueran los cables o las bujias siempre fallaba no a veces como dices
puede ser el catalizador que se anda tapando
Antiguo 03-11-2009, 11:49:00
Avatar de multiservjonas
multiservjonas multiservjonas is offline
multiservjonas Neutral
Thumbs up Re: pierde potencia nissan sentra
coincido con kike2d por los sintomas es el embrague
__________________
MULTISERVICIOSJONAS
Antiguo 03-11-2009, 12:01:11
Avatar de FIXCUSTOMCAR
FIXCUSTOMCAR FIXCUSTOMCAR is offline
FIXCUSTOMCAR Neutral
Contactar con FIXCUSTOMCAR a través de Yahoo
es mejor que identifiques bien el olor, porque es importante, si es como a huevo podrido es el catalizador, pero si es como a friccion o algun material de asbesto entonces es el embrague o clutch,...
al acelerar tiene que sacar muchisimo aire y gases por el tubo de escape, sino es asi tambien es en catalizador.
  #6
Antiguo 03-11-2009, 15:49:29
joaquin Neutral
Cita:
Empezado por FIXCUSTOMCAR Ver Mensaje
gracias por el aporte e comento que hace menos del año le cambie el clutch y recuerdo cuando me lo entregaron andaba muy bien ya despues se puso asi crees que pudo haber quedado algo mal al ponerlo.?
nissan sentra
Nissan 2.0 16v Falta potencia BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 11 14-01-2011 18:17:48
cascabeleo y perdida de potencia nissan sentra 2001 Dr.Chris MECANICA AUTOMOTRIZ 14 25-09-2010 15:49:43
nissan sentra 90 amador MECANICA AUTOMOTRIZ 3 11-08-2009 07:14:24
Nissan Sentra 1.6 Falta Potencia joaquin MECANICA AUTOMOTRIZ 6 20-07-2009 13:54:21
ford v8 pierde potencia marco FOROMECANICOS 1 14-12-2008 21:45:43
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:43:03.
