Antiguo 05-11-2009, 16:39:02
navisv navisv is offline
navisv Neutral
Predeterminado Problemas con un jetta 2.0 que no enciende
Hola
soy nuevo en el foro
tengo un problema con un jetta 2.0
el problema es q por las mañanas no arranca por falta de combustible pero al paso de unas horas el carro arranca como si nada
no c q es lo q podra ser
necesito su ayuda
fracias
Antiguo 05-11-2009, 22:05:49
locuais locuais is offline
locuais Neutral
Wink Re: jetta no enciende
checa si llega gasolina en la entrada del riel de los inyectores en caso que si
checa el sensor de temperatura #2 esta en una brida junto a la caveza del lado derecho biendolo de frente guiate por el que tiene 4 cables ese es
espero y te sea util
saludos y suerte
Antiguo 06-11-2009, 05:38:25
Avatar de cardoctor
cardoctor cardoctor is offline
cardoctor Neutral
Smile Re: jetta no enciende
HOLA, pues bien, alguan vez me paso algo asi con un jetta, primero que nada tienes que revisar tus cables de bujia, si es que no estan ya muy mal gastados y fugen corriente, en caso de que sospeches que es la inyeccion de combustible, antes de prenderlo, ahora si que bulgarmente mojale una de gasolina a tu jetta, con un trapo con gasolina ponselo en la parrte de admicion"importante si tiene chicote de aceleracion que no creo,y tiene cuerpo de aceleracion electronico, solo poncelo donde va el filtro de manera que pueda respirar el auto, y si tu auto prende sin priblemas es por que en verdad tienes un problema con la inyeccion, para saver que es lo que falla en caso de ser inyeccion, cuando tu auto mantenga la marcha con mucho cuidado y en verdad con mucho cuidado ve desenchufando cable por cable de bujia, es decir sacas un cable y si ves que cascabelea, es que ese no es, o vuelves a poner y asi hasta que lleges a uno que desconectes y no pase nada ahi tendras el inyector que esta fallando, de preferencia y para mayor seguridad pide que te manden a laboratorio de inyectores tu riel de inyectores por que de la otra manera podrias darte un buen toque...
Antiguo 06-11-2009, 10:15:18
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Predeterminado Re: jetta no enciende
Cita:
Empezado por cardoctor Ver Mensaje
aver ok vamos por pasos y espero me me entiendas a mi porque a doctor no le entendi ni pio .........
mira comentas que tu auto no enciende por problemas de combustible. aca lo que debes hacer es una prueba de presion de combustible , para saber si es la nesesaria para arrancar . ok ahora si esta bien la presion del sistema , y no enciende , comprate un carbuklin o lavador de cuerpo de aceleracion , lo roceas en el cuerpo de aceleracion y das marcha si enciende y con trabajos tu inyectores pueden estar quedandose pegados o estan muy sucios , checalo y me avisas aver que pasa , tambien checa tu filtro de gasolina puede estar tapado . ok saludos y espero te sirva esto va okyyyyyyyyyyyyyy......
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 06-11-2009, 14:07:50
diego_302 diego_302 is offline
diego_302 Neutral
ps.. primero ke nada as una prueba de presion de gasolina si es ke tu cres ke es por falta de combustible la presion de la gasolina no se debe perder aaunke lo apages siempre se debera dde mantener y si no se mantiene puedes tener problemas de ensendido cheka eso primero y aka nos dises ke paso espero te sirva ok me boee saludos a todos los del foro
  #6
Antiguo 08-11-2009, 01:16:26
navisv Neutral
ola gracias por los consejos esto es lo q a sucedido
ya cheque las bujias y si tienes chispa
tambien lo pude echar a andar con la ayuda de eter pero d todas maneras c batalla, ya q por unos 4 o 5 minutos el motor solo estaba trabanando con el ether y no con gasolina,
gracias por los comentarios y les pido q me sigan ayudando con esto
gracias
jetta
climatronic jetta A4 sacs_77 MECANICA AUTOMOTRIZ 8 15-03-2011 01:26:32
jetta 2.0 navrro_2 FOROMECANICOS 3 12-11-2009 00:03:51
Jetta a3 ferca FOROMECANICOS 3 27-08-2009 10:35:24
manual jetta a2 parbabroncas MECANICA AUTOMOTRIZ 0 05-05-2009 22:13:59
ayuda con un jetta 97 julio2783 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 29-03-2009 18:13:36
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:40:30.
