Antiguo 05-11-2009, 21:00:08
Osbaldo Ramos Osbaldo Ramos is offline
Osbaldo Ramos Neutral
Predeterminado nissan sentra 2003 no acelera lo suficiente
hola a todos amigos. tengo un problema con mi nissan sentra 2003 mexicana la falla de este es ke no acelera lo suficiente. cabe señalar ke no es de chirrion de acelerador. espero ke pedan ayudarme........ salu2
Antiguo 05-11-2009, 23:59:47
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Predeterminado Re: nissan no acelera
Cita:
Empezado por Osbaldo Ramos Ver Mensaje
si ese auto trae acelerador electronico como empezo tu problema porque ese auto si le deconectan algo del acelerador se desprograma saludos okyyyyyyyyy.....
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 06-11-2009, 04:27:51
Avatar de cardoctor
cardoctor cardoctor is offline
cardoctor Neutral
Hola. pues tratando de resolverte, si te refieres a chirriante como chicote, pues puede que sea que al tocar el cuerpo de aceleracion electronico se aya descalibrado como en los bora, si tu carro es standar o manual, si notas que en subidas pierde potencia aunque el motor se oiga acelerado puede que tengas un problema con tu clutch, en caso de que tu carro tenga chicote que yo recuerdo que ese modelo de sentra si lo tiene, puede que sea solo que el chicote ya aya sedido y aga falta solo cambiarlo, pero como dato curioso y por que una vez me sucedio, revisa que tu tapete no este hasta arriva y eso sea lo que te impide pisar a fondo, aveces suele pasar.
Antiguo 06-11-2009, 08:58:51
jonathandfq Neutral
Cita:
Empezado por cardoctor Ver Mensaje
se desprograma , no se descalibra ....... lo hace solo cuando desconectas el cuerpo o algun sensor app, si lo tocas no pasa nada , chirrion se entiende que es el chicote de acelerador amigo .
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 06-11-2009, 18:38:01
hola cardoctor: no es de chirrion o chicote, trae un tipo potenciometro de aceleramiento. grax por el tip del tapete jeje pero estoy seguro ke no es eso
hola jonathan: porfa si puedes decirme como calibrarlo
grax por sus consejos............................
  #6
Antiguo 06-11-2009, 21:14:20
jonathandfq Neutral
Cita:
mira es algo complicado desisrtelo pero estoy pasando los pasos de como programarlo aguantame por que ando algo atareado en estos dias ok . oye cuanto es lo que te permite acelerar ?
a que km es lo mas que corre .si tiene tacometro o medidor de revoluciones dime hasta donde te permite acelerar ?????? ok deja checo lo demas y te aviso mientras tu checa lo que te digo okyyyyyyyyy
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
nissan
se acelera mi toyota 4runer tecnicotv MECANICA AUTOMOTRIZ 2 17-04-2010 15:11:00
Astra 1.8 No Acelera REC.AMERICA MECANICA AUTOMOTRIZ 6 11-11-2009 17:52:31
Eurosport Se Acelera Solo BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 24-07-2009 09:29:03
se acelera amador MECANICA AUTOMOTRIZ 3 02-07-2009 07:40:58
sentra no acelera sam FOROMECANICOS 2 29-09-2008 23:20:26
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:27:05.
