Antiguo 09-11-2009, 00:07:48
Enrique Leon Enrique Leon is offline
Enrique Leon Neutral
Predeterminado problemas con nissan altima 2004 2.5
buenas, tengo un problema con el nissan altima 2.5 ya que tiene una falla la cual proviene del sensor del sigueñal, este sensor ya se lo cambiamos y le duro 2 dias funcinando bien y derrepente sigio con la misma falla.
la falla es que cuando el carro esta en velocidad baje este deja de funcionar y se apaga, y en alta su funciona correctamente.
si alguien me podria dar la solucion se lo agradeceria
Antiguo 20-11-2009, 23:23:31
belair57 belair57 is offline
belair57 Neutral
Smile Re: problemas con nissan altima 2004 2.5
saludos , tu altima es 6 cilindros? si es asi trae un sensor de cigueñal y otro en uno de los arboles estos los e cambiabo juntos por par, bye.
Antiguo 21-11-2009, 09:41:02
jefe de jefes jefe de jefes is offline
jefe de jefes Neutral
Cool Re: problemas con nissan altima 2004 2.5
altima 2.5 es de 4 cilindros hay que escanear la unidad codigo p-0335 sensor cigueñal codigo p-0340 sensor arbol levas usualmente se cambian hermanados cualquier codigo de los 2 que te de cambialos en juego saludos nos informas
Antiguo 21-11-2009, 21:53:51
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: problemas con nissan altima 2004 2.5
me ha tocado eso y solo cambio el del arbol incluso ya salio modificado de agencia
altima, nissan
Nissan Altima bloqueado Jairo Antonio FOROMECANICOS 7 19-07-2010 17:35:12
Problema con nissan Altima 2004; se apaga Enrique Leon MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-11-2009 01:21:06
nissan centra 2004 antonio rodrigu MECANICA AUTOMOTRIZ 6 20-09-2009 18:23:39
nissan altima 2.4 problemas rpm y se apaga albertoh FOROMECANICOS 2 13-08-2009 21:28:34
Nissan Altima 2.5 L, 2002 Matatirutirula MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-06-2009 01:40:54
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:47:19.
