Antiguo 13-11-2009, 11:51:13
geragoga geragoga is offline
geragoga Neutral
Exclamation Problema RPM FORD FOCUS 2001
hola camaradas, acabo de registrarme y ojala me puedan ayudar con lo siguiente...tengo un ford focus 2001 standard motor 2.0 el problema es el siguiente: el carro funciona bien siempre y cuando no encienda el aire acondicionado porque si lo enciendo y estoy en ralenti las revoluciones bajan a 500 y se siente que vibra, y si lo apago regresa como normalmente es.. a 800 RPM, obviamente esto es nada mas en ralenti porque si voy en marcha como voy acelerando pues las revoluciones suben y no ocurre la falla. ojala me ayuden...yo creo que es la valvula de aceleracion IAC...pero la busco y no la localizo para limpiarle, ford focus 2001 hatchback motor 2.0 Americano
Agradezco su atencion y ayuda.
Antiguo 14-11-2009, 07:56:20
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: Problema RPM FORD FOCUS 2001
me paso lo mismo con uno que trajeron al taller. y el probrema lo causaba la vavula que lleva el compresor der aire. espero te ayude. suerte......
Antiguo 14-11-2009, 15:17:36
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Cita:
Empezado por hernandez J Ver Mensaje
disculpa hernandez a cual valvula te refieres ..........?????????????????
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 14-11-2009, 21:11:22
grizzly grizzly is offline
grizzly Neutral
saludos. la valvula iac la bas a encontrar en un lada del multiple de admicion en la parte de abajo lado del boster. espero y te ayude el comentario...
Antiguo 18-11-2009, 20:42:01
yuca1971 yuca1971 is offline
yuca1971 Neutral
El aire acondicionado es original de fabrica? o fue puesto despues? Es importante este dato para de ahi partir en el diagnostico. Si cuentas con scanner checa el dato de ACCS estara en ON cuando prendes el aire acondicionado con el boton del tabero y OFF cuando lo apagas, la computadora necesita este dato para acelerar el motor cuando pones el aire acondicionado y no falle como esta sucediendo ahora... SDS..
  #6
Antiguo 21-12-2010, 11:47:51
geragoga Neutral
El Aire Acondicionado Se Lo Instalaron, No Traia, Ademas Cuando Voy En Marcha Y Lo Dejo En Neutral, Las Rpm Bajan Y En Ocasiones Se Apaga El Carro y en estos casos no llevo encendido el aire acondicionado...sera Valvula Iac O Lo Que Dicen Que Es La Valvula Del Compresor De Aire
ford focus
Ford Focus 2001 2.0 geragoga TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 13-11-2009 13:12:18
ford focus honorio juarez FOROMECANICOS 4 07-10-2009 20:25:31
ayuda con transmision automatica de ford focus 2001 kiwisote TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 18-09-2009 22:25:07
ford focus jonathandfq FOROMECANICOS 0 13-07-2009 22:29:13
URGE AYUDA problema con frod focus SE 2001 micorusa MECANICA AUTOMOTRIZ 6 13-04-2009 19:40:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:03:32.
