Antiguo 13-11-2009, 19:35:11
ralee ralee is offline
ralee Neutral
Predeterminado codigos para chevy 2004
hola a todos, el dia de hoy mi pregunta es si por hay alguien tiene el modo
de escanear manualmente un chevy 2004, y si tiene los codigos de fallas.
g r a c i a s les deseo lo mejor
Antiguo 14-11-2009, 15:20:35
Avatar de jonathandfq
jonathandfq jonathandfq is offline
jonathandfq Neutral
Contactar con jonathandfq a través de MSN Send a message via Skype™ to jonathandfq
Predeterminado Re: codigos para chevy 2004
Cita:
Empezado por ralee Ver Mensaje
el lunes si dios te paso los codigos okyyyyyyy saludos ........
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 14-11-2009, 20:38:16
ralee Neutral
gracias aqui los espero, que la pasen de lo mejor, te encargo si tienen
un diagrama para escaneo manual del chevy, o mas bien donde se puentea.
Antiguo 15-11-2009, 12:13:12
jonathandfq Neutral
Cita:
mira por el modelo que dices que es es obd2 asi que este no lo puedes puentear ok asi que tendras que meterle un scaner para sacar los codigos de falla una pregunta que falla te hace el chevy ????????
__________________
AUTOMOTRIZ JAGUAR
Antiguo 16-11-2009, 10:22:59
ralee Neutral
buenos dias, mira mi chevy normalmente esta demasiado acelerado
y mas cuano lo enciendes, despues de que enciende es muy poco lo
que baja.
gracias por todo
  #6
Antiguo 16-11-2009, 10:32:20
lukar lukar is offline
lukar Neutral
Que Tal Carnal Yo Se Q No Hay Modo Manual Necesitas Scaner Para Poder Sacar Los Codigos
chevy
¿Los buzos de chevy, se tienen que descargar para instalarse? David MECANICA AUTOMOTRIZ 11 26-05-2010 11:52:39
ayuda para chevy 97 toto1958 FOROMECANICOS 5 19-10-2009 20:14:02
como extraer codigos en un OBD 2? RoMeLs23 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-08-2009 00:02:13
Codigos j merced lopez MECANICA AUTOMOTRIZ 2 14-06-2009 14:20:08
codigos de zafira Hermes FOROMECANICOS 1 28-08-2008 20:23:19
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:32:12.
