Antiguo 15-11-2009, 22:14:21
Freddy Hernande Freddy Hernande is offline
Freddy Hernande Neutral
Predeterminado Falla en Blazer M96 vortec v6, se ahoga y se apaga o bien explosiona
Para los expertos en sistemas electronicos favor de comentar la sig. falla.
El vehiculo es una Blazer M96 Motor Vortec V6 el tipo de inyectores miniatura encapsulados en un paquete de 6.
Al acelerar el vehiculo en lugar de avanzar se ahoga y se apaga o bien explosiona y no da potencia.
La presion de combustible 55 PSI y sube a 57 PSI al acelerar, de cualquier manera le aplique presion con la voya hasta 65 PSI y hace la misma falla. Ya revice los inyectores y los lave por ultrasonido, cambie ligas y filtros y no mejora, MAP y MAF estan correctos, de cualquier manera cambie la pastilla de encendido, probe con una nueva bobina y no hay mejoria. Unico codigo que reporta la ECM es P1351, no hay cables rotos o en corto, revize las tierras y no le veo ningun problema. Asi mismo revice la ECM en busca de algun circuito quemado pero no hay rastro evidente.
El regulador de combustible no lo considero como posible falla ya que al aplicarle presion externa cancele el regreso.
Si a alguien le ha tocado algo parecido en un vehiculo con el mismo sistema de inyeccion agradecere lo comente. Comentario adicional, la trucka prende al llavazo y se mantiene serena en tanto no la acelere. El TPS la computadora lee el avance y regreso consistente, sin saltos.
Gracias
Antiguo 16-11-2009, 01:36:09
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Falla en Blazer M96
Cita:
Empezado por Freddy Hernande Ver Mensaje
Gracias
Creo que en los archivos hay un caso similar; checalo: te puede ser util
http://www.foromecanicos.com/foro/showthread.php?t=1813
Antiguo 16-11-2009, 20:51:39
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
es tu egr que se quedo pegada. si ya lo solucionaste comenta.
blazer
chevy blazer del 99 juanchi_ECL MECANICA AUTOMOTRIZ 6 21-01-2010 23:01:19
blazer 1991 tbi 4.3 pacoton MECANICA AUTOMOTRIZ 3 20-09-2009 07:52:41
chevrolet blazer idysy1 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-09-2009 18:45:44
blazer 91 tbi 4.3 pacoton FOROMECANICOS 2 10-09-2009 16:42:55
diferencial blazer s10 97 4x4 j.hdez.75 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 12-02-2009 03:48:11
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 12:59:23.
